Impianti di terra separati o uniti?
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Allora mi conviene unire i 2 impianti di terra attraverso una corda in acciaio interrata e collegare al nodo anche il tubo dell'autoclave, no?
Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore
Marcosilve95 ha scritto:Allora mi conviene unire i 2 impianti di terra attraverso una corda in acciaio interrata e collegare al nodo anche il tubo dell'autoclave, no?
Dipende a che stato di avanzamento sei, dipende dalle lunghezze, ma in ogni caso il collegamento EQP lo dovresti fare lo stesso, quindi vedi tu.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Si, il collegamento EQP lo faccio, però a che profondità la devo interrare la corda? Poi la resistenza dell'impianto di terra dovrebbe diminuire, vero?
Marcosilve95
Marcosilve95 ha scritto:Si, il collegamento EQP lo faccio, però a che profondità la devo interrare la corda? Poi la resistenza dell'impianto di terra dovrebbe diminuire, vero?
Ascolta, stiamo dicendo le stesse cose da una 20na di post, rileggili e poi decidi cosa fare.
Riassunto:
1 - i due impianti di terra sono separati.
2 - non serve unirli, ma non è vietato farlo
3 - gli EQP sono necessari e con quelli risolvi la problematica della tubazione metallica in comune
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
