Ampliamento impianto TV
[51] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 11 set 2013, 21:58
Buccheri, verso monte Lauro,e per come è combinato l'impianto direi che si prende tutto e bene :-) a quanto pare conosci la zona.... :mrgreen:.
Foto Utentemenu
26 2 5
[52] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 12 set 2013, 14:09
Gli impianti di trasmissioni di Avola sono a mezza distanza rispetto a Buccheri, hai provato a ricevere da lì?
Comunque se hai risorse (soldi) ottimizzerei prendendo due antenne, una uhf e una vhf.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[53] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 14 set 2013, 12:38
Due antenne come quelle che mi consigliavi prima giusto??
Foto Utentemenu
26 2 5
[54] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 17 set 2013, 19:23
Salve, quindi due antenne rispetto alla singola larga banda rendono meglio?Ne convieni?
Foto Utentemenu
26 2 5
[55] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 set 2013, 19:25
Si, se vuoi ti consiglio due buone antenne.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[56] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 17 set 2013, 19:36
I vantaggi di avere due buone antenne sono :(correggimi se sbaglio)una migliore qualità e potenza del segnale e una migliore stabilità? :roll:
Foto Utentemenu
26 2 5
[57] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 set 2013, 19:55
Si diciamo di si. Hai più margine sul MER e sul BER. L'antenne con più guadagno ti permette di raccoglere meno segnali interferenti e echi, se però devi ricevere da più postazioni con un angolo signaficante non è la soluzione migliore. Però non dovrebbe essere il tuo caso.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[58] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 17 set 2013, 20:03
Grazie tante per il chiarimento! :ok:
Foto Utentemenu
26 2 5
[59] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utentemenu » 22 set 2013, 12:39
Nell'adeguamento dell'impianto, avevo valutato l'idea di riciclare alcune prese passanti ed utilizzarle come derivate,mi chiedevo se ere possibile farlo... :roll:
Foto Utentemenu
26 2 5
[60] Re: Ampliamento impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 22 set 2013, 13:29
In generale direi di no, a meno di non aprirle e modificarle.
Ma non ho capito a quale schema di distribuzione ti riferisci, nell'ultimo che abbiamo visto le prese sono quasi tutte passanti...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
