Realizzazione voltmetro
[1] Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 11 set 2013, 23:30
buonasera a tutti.
Avrei bisogno di realizzare un piccolo Voltmetro con display HD44780 che misuri tensioni da 2 a 30v.
possibili soluzioni?
13 2 6
[2] Re: Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 12 set 2013, 4:23
L'autocostruizione in questo caso è veramente antieconomica. Sicuro di volerlo fare? Se ne trovano per 4-5 $ su ebay. Anche meno in realtà.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2013, 7:51
....questo, per esempio. :D
[4] Re: Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 set 2013, 8:48
Vorrei far notare che di quei voltmetri DC digitali ne esistono due tipi, quelli che richiedono alimentazione separata (come quello riportato da Foto Utentemarco438) e quelli che si alimentano direttamente dalla tensione che devono misurare (es. http://www.ebay.it/itm/Modulo-Voltmetro ... 3a819e1eac). Questi ultimi non potranno ovviamente scendere a tensioni prossime allo zero e neanche salire troppo di tensione massima misurabile. Inoltre quelli con alimentazione separata caricano meno il circuito da misurare, quindi la scelta dipende dai circuiti in cui andranno inseriti.
5.022 3 5 8
[5] Re: Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 12 set 2013, 12:09
Che poi a ben vedere nel 90% dei casi sono gli stessi due voltmetri con un resistore spostato ed un filo in più. Letteralmente, lo si vede molto bene da alcune immagini del retro. Con la differenza che quello con alimentazione separata è venduto ad un dollaro in più :D
15,0k 4 9 12
[6] Re: Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2013, 12:20
E' sempre meglio, comunque, che gli strumenti di quel genere abbiano la loro alimentazione dedicata.
[7] Re: Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2013, 20:28
Per fare un voltmetro con display HD44780 devi avere una scheda di sviluppo e utilizzare un microcontrollore ad esempio un PIC16Fxxxx,e progettare il software...etc etc
Se sai fare tutte queste cose,allora..... :-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 13 set 2013, 22:00
l'acquisto sarebbe la soluzione piu' economica,ma non ideale per il mio divertimento.
per quanta riguarda il PIC ho il programmatore anche se sulla programmazione sono un po' scarso. :ok:
13 2 6
[9] Re: Realizzazione voltmetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2013, 13:22
albatros1993 ha scritto:l'acquisto sarebbe la soluzione piu' economica,ma non ideale per il mio divertimento.
Io penso che il vero divertimento si abbia quando, avuta una idea, la si realizza studiando i necessari componenti, progettando il circuito e, dopo averlo realizzato, si vede che funziona. :D
Al contrario tu scrivi:
albatros1993 ha scritto:per quanta riguarda il PIC ho il programmatore anche se sulla programmazione sono un po' scarso.
Per cui, sapendo che in programmazione non sei una cima e che in elettronica gia' sappiamo che non te la cavi meglio, viene da chiedersi se ti aspetti che altri facciano il lavoro per te. [-X
Fossi in te cercherei di dimostrare un po' piu' di buona volonta'.
