Costruire adattatore 230/110V
[1] Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 12 set 2013, 18:42
Ciao a tutti,
dato che il multimetro a valvole che mi è appena arrivato è americano(simpson 311),funziona a 105-125V.
Ho testato il funzionamento collegandolo alla 230V e funziona molto bene,ma non vorrei che poi si rompesse per surriscaldamento #-o .
Per ovviare al problema mi hanno consigliato di usare due trasformatori,uno con secondario da 12V e l'altro da 24 V.Qui arriva il problema,cioè non ho un trasformatore da 12V ma due da 24 V(di cui uno con doppio secondario).Si potrebbe in qualche modo ricavare i 12V dal trasformatore con due secondari da 24 V?
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[2] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 set 2013, 18:44
Mi sfugge la motivazione che sta alla base della scelta di non utilizzare un trafo 230/110.
:-M
5.978 3 6 10
[3] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 12 set 2013, 18:47
Ciao Foto UtenteGiovepluvio
sostanzialmente per due motivi:
1-i negozi di elettronica nella mia città non ne hanno e quindi dovrei aspettare 2 settimane
2-al momento non ho molti fondi e quindi preferirei usare quello che ho già
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[4] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 set 2013, 18:53
gilus96 ha scritto:Si potrebbe in qualche modo ricavare i 12 V dal trasformatore con due secondari da 24 V?
Senza aprirlo direi proprio di no. La cosa comunque sarebbe un accrocchio terribile.
5.978 3 6 10
[5] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 12 set 2013, 18:56
Purtroppo immagginavo :(
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[6] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 set 2013, 18:59
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 set 2013, 19:01
Giovepluvio ha scritto:La cosa comunque sarebbe un accrocchio terribile.
Concordo. E occhio alle potenze.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 set 2013, 19:03
Che tordo! Pensavo a come dimezzare ma non ho pensato alla serie! :oops: Ottimo Foto UtentePietroBaima :ok:
5.978 3 6 10
[9] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 12 set 2013, 19:05
beh la potenza non dovrebbe essere un problema visto che i trasformatori sono uno da 60VA e l'altro a 200VA(il multimetro richiede 5W).
Il problema è che non ne ho due col doppio secondario :(
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[10] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteElectro » 12 set 2013, 19:07
Non serve, il primo va bene anche a singolo avvolgimento secondario.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
