Transistor e LED
[21] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentecech12 » 13 set 2013, 16:01
qualcuno potrebbe spiegarmi questo fenomeno della polarizzazione senza base visto che a quanto pare molti non ne sono a conoscenza?
da quel che ho capito intorno ai 10/12v l'energia "rompe" il blocco del transistor in modo che la corrente passi al contrario o sbaglio?
Foto Utentecech12
0 3
[22] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 set 2013, 23:57
:-) Leggi questo thread ;-) O_/
...Che loop ! :mrgreen:
[23] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto Utentecech12 » 16 set 2013, 20:28
stavo pensando e mi era venuto un dubbio.se metto un condesatore in serie prima di un led.fin quando il condensatore non iniziera a scaricarsi il led resterà spento per poi seguire la scarica e quindi spegnersi ?
Foto Utentecech12
0 3
[24] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto UtenteFederico17 » 17 set 2013, 18:12
ciao, è possibile fare lampeggiare un led con un condensatore e una resistenza utilizzando il trigger di schmitt (integrato 40106)...avendo solamente a disposizione un led, un condensatore e un transistor penso sia impossibile ottenere un lampeggiamento stabile
5 2
[25] Re: Transistor e LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 set 2013, 18:35
cech12 ha scritto:stavo pensando e mi era venuto un dubbio.se metto un condesatore in serie prima di un led....
Fai lo schema con fidocadj (istruzioni nella barra rosa sopra i messaggi)
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
