qualcuno potrebbe spiegarmi questo fenomeno della polarizzazione senza base visto che a quanto pare molti non ne sono a conoscenza?
da quel che ho capito intorno ai 10/12v l'energia "rompe" il blocco del transistor in modo che la corrente passi al contrario o sbaglio?
Transistor e LED
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[22] Re: Transistor e LED
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[23] Re: Transistor e LED
stavo pensando e mi era venuto un dubbio.se metto un condesatore in serie prima di un led.fin quando il condensatore non iniziera a scaricarsi il led resterà spento per poi seguire la scarica e quindi spegnersi ?
[24] Re: Transistor e LED
ciao, è possibile fare lampeggiare un led con un condensatore e una resistenza utilizzando il trigger di schmitt (integrato 40106)...avendo solamente a disposizione un led, un condensatore e un transistor penso sia impossibile ottenere un lampeggiamento stabile
Federico17
5 2 - Messaggi: 2
[25] Re: Transistor e LED
cech12 ha scritto:stavo pensando e mi era venuto un dubbio.se metto un condesatore in serie prima di un led....
Fai lo schema con fidocadj (istruzioni nella barra rosa sopra i messaggi)
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
