Costruire adattatore 230/110V
[31] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2013, 14:46
Ho un vecchio trasformatore 60VA che ha da un lato ingressi 110V- 125V- 140V- 160V- 220- 260V e sull'uscita gli stessi, quindi si possono fare tutti i mix che siano utili, non esistono più oggetti simili? Alimentavo con questo vari apparecchi americani tra cui un amplificatore stereo Lafayette LA25 di circa 15+15W (anche se veniva dichioarato per una potenza maggiore, non è una tendenza di oggi) di uscita trovato decenni fa su una bancarella a poco prezzo (appunto perché aveva alimentaqzione 110Vac).
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 13 set 2013, 14:51, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[32] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 13 set 2013, 14:50
I condensatori (specie elettrolitici) possono essere invecchiati e sarebbe meglio sostituirli.
Se invece vuoi tenerlo in collezione originale, senza usarlo, può restare così ;-)
Per ora lo userò così com'è ma tra non molto controllerò gli elettrolitici(usando anche il mitico misuratore di ESR di nuova elettronica :mrgreen: )
Sei stato molto fortunato. Se non fosse stato così, te ne saresti probabilmente accorto in modo... esplosivo :D
Ho avuto molta fortuna ma credo che se ne sarebbe accorto prima il precedente proprietario :D
In ogni caso starò più attento :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[33] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2013, 14:56
Se tu fai collezione di multimetri datati (mi pare fossi tu, ma posso sbagliarmi) consiglierei di verificare che tutti i componenti siano originali, anche a costo di non usarlo mai ;-)
5.022 3 5 8
[34] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 13 set 2013, 15:05
FedericoSibona ha scritto:Se tu fai collezione di multimetri datati (mi pare fossi tu, ma posso sbagliarmi) consiglierei di verificare che tutti i componenti siano originali, anche a costo di non usarlo mai ;-)
Sisi ero io :D ,i componenti sono tutti originali(tranne una resistenza però mi piacerebbe usarli per qualche misura(per la maggior parte uso il digitale :ok: )
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[35] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 13 set 2013, 17:53
Chiedo sempre qui per non aprire un altro topic
E' normale che l'ago dello strumento oscilli leggermente e se tocco con un dito il puntale positivo l'ago oscilla e va indietro? ?^!
Tra l'altro tra una misura e l'altra molte volte non torna perfettamente sullo 0 ?%
Chi sosteneva di cambiare i condensatori mi a che aveva ragione #-o
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[36] Re: Costruire adattatore 230/110V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 set 2013, 22:35
gilus96 ha scritto:Chiedo sempre qui per non aprire un altro topic
Essendo un voltmetro ad alta impedenza è normale, con un digitale vedresti numeri casuali.
E' come toccare col dito il centrale del cavo di ingresso dell'amplificatore audio :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
