E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[701] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 set 2013, 20:13
Personalmente non avevo capito la funzione del crocino sino a quando DarwinNE non me l'ha spiegata
Però sul mio PC (ancora con il vecchio Windows XP) il crocino si vede da sempre
forse il problema si presenta con le altre versioni di Windos ?
K
6.396 4 5 7
[702] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 set 2013, 22:19
Beh, il crocino dovrebbe vedersi ovunque. Se non è il caso, vuole dire che c'è un problema. A memoria, ricordo che Foto Utentephylum lo vedeva con Win.
Qualcuno mi può dire su quali versioni di Windows/Java il crocino non si vede?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[703] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 set 2013, 15:41
Ho appena notato un comportamento singolare durante l'uso di FidocadJ
Non è che sia un vero e proprio bug, ma mi pare un po' "fuori standard"
In pratica mentre si disegna e si sta posizionando un componente
se questo componente era stato ruotato prima di metterlo nella sua
posizione definitiva e mentre lo si sposta con una parte si esce dallo schermo
automaticamente il componente viene riproposto nella versione
non ruotata presente nella libreria
K
6.396 4 5 7
[704] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 set 2013, 17:17
E' vero! :shock:
Foto UtenteKagliostro, puoi aprire un bug report?
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/
Come stiamo con il crocino con Windows? Oltre ad esso, mi servirebbe aiuto per questo bug:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/49/
segnalato dal nostro Foto Utentenollo:
viewtopic.php?f=6&t=47015
(magari continuando quella discussione)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[705] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 set 2013, 11:00
Ciao Foto UtenteDarwinNE
Appena posso vedo di aprire un bug report per la mia "segnalazione"
Per quanto riguarda il file .pdf
io uso una versione 9.0.0 di Acrobat Pro Extended su Windows XP
non riscontro problemi sia con il file .pdf postato, sia con il file .pdf ottenuto scaricando il file Test_set.fcd aprendolo con FidocadJ sul mio PC ed esportandolo in .pdf
K
6.396 4 5 7
[706] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 set 2013, 11:40
Perfetto. Già che ci sei, puoi fare un commento alla segnalazione di Foto Utentenollo?
In questi giorni sono in vena di correggere problemi, quindi noterai che ho già chiuso ed etichettati come risolti certi bug.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[707] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 set 2013, 21:26
In questi giorni ho risolto alcuni bug su FidoCadJ, in vista di fare uscire una nuova versione, la 0.24.3. Uno antipatico che forse ho sistemato l'ha suggerito credo Foto Utenteasdf ed è questo:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/36/
Qualcuno che ha l'abitudine di accedere al repository SVN e che usa Windows o Linux potrebbe per cortesia fare una prova: aggiornare all'ultima versione il repository e vedere se le curve spline si presentano meglio delle versioni precedenti?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[708] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 set 2013, 23:25
Davide, io non uso SVN, ma ti scrivo solo per comunicarti la mia stima e l'apprezzamento per l'impegno che hai dedicato (e stai dedicando) a FidoCadJ.
GRANDISSIMO. =D> =D> =D>
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[709] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 set 2013, 20:53
Grazie Foto Utentebrabus :ok:
Stasera ho compilato la prima versione preliminare di FidoCadJ 0.24.3, la alpha:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Non contiene molte novità, perché il mio obiettivo è quello di correggere dei bug e di cercare di migliorare il programma il più possibile nelle cose che già fa. Ecco quanto fatto finora (prendo di peso da NEWS.txt):
- You can navigate through search results in the library using the Return key and not just the arrow keys (by Mancuso Raffaele).
- Czech translation of the user interface (by Chemik582)
- Corrected bug #36 "A spline-bug with FidoCadJ 0.24"
- Corrected bug #45 "Color Print instead of Black and Wite print (or exported file)"
- Corrected bug #43 and #44 "Wrong component font when using a personally created component"
Qualcuno potrebbe confermare per cortesia che l'aspetto delle spline (bug 36) è migliorato sotto Windows o Linux?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[710] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 set 2013, 21:05
DarwiNE ha scritto:Qualcuno potrebbe confermare per cortesia che l'aspetto delle spline (bug 36) è migliorato sotto Windows o Linux?
Controllato con Linux.
Con bug.
Senza bug.
:ok: :ok: :ok:
:D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
