Differenza tra lancio di corrente e minima tensione
[1] Differenza tra lancio di corrente e minima tensione
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 mag 2008, 10:56
Vorrei avere chiaro il concetto di sgancio per minima tensione e lancio di corrente. Quali sono i principi di funzionamento e quali i casi di utilizzo? Grazie in anticipo.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Differenza tra lancio di corrente e minima tensione
Messaggioda Foto Utentecrit » 9 mag 2008, 11:34
Come si può intuire dai termini si tratti di due modi opposti di comandare in apertura un interruttore. A lancio per presenza tensione pensa ad un contatto aperto che si chiude o oppure a mancanza tensione pensa ad un contatto chiuso che si apre.
Enel con le DK richiede la bobina di minima perché se il cavo si interrompe o la protezione elettronica si guasta non si può comandare più l apertura dell'intetturore. Di contro richiede un UPS per tenere alimentata la bobina in caso di buchi di tensione che causerebbero interventi intempestivi. Questa richiesta è leggermente variata con la nuova CEI 0-16 dove oltre alla bob di minima è ammessa la bob a lancio purhè integrata con un data log che ne registri lo stato.
Spero di esserti stato d aiuto
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: Differenza tra lancio di corrente e minima tensione
Messaggioda Foto Utentetezuglia » 9 mag 2008, 12:09
Gli sganciatori di minima tensione sganciano l'interruttore protettore in caso di mancanza della tensione, impedendo il riavviamento al ritorno della tensione. Sono disponibili in tre versioni:
istantanea,
con/senza contatto ausiliario anticipato,
con un ritardo alla diseccitazione di 200 ms.
Gli sganciatori di minima tensione istantanei sono idonei per i circuiti di arresto d'emergenza.
Gli sganciatori a lancio di corrente sganciano l'interruttore protettore all'applicazione di una tensione. Si tratta di una soluzione economica per la realizzazione di un sistema di disinserzione a distanza.
Gli sganciatori a lancio di corrente sono idonei per tensione continua e tensione alternata.
La bobina di apertura a lancio di corrente non essendo un dispositivo di sgancio a sicurezza positiva viene spesso associato a dispositivi che vengono detti relé per il controllo del circuito di apertura dell'interruttore.
In pratica segnalano eventuali interruzioni sul circuito che dal dispositivo di sgancio va alla bobina.
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
Foto Utentetezuglia
5 1 4
[4] Re: Differenza tra lancio di corrente e minima tensione
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 mag 2008, 12:16
Faccio un esempio concreto, così lo capisco meglio.
In un capannone industriale ci sono dislocate in giro per il capannone 4 pulsanti a fungo con autoritenuta e 2 pulsanti a rottura di vetro che attualmente fanno sganciare il generale (il tutto è chiaramente NC)... Che tipo di sgancio è?
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[5] Re: Differenza tra lancio di corrente e minima tensione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mag 2008, 13:46
se i pulsanti sono normalmente chiusi dovrebbe trattarsi di un sistema di sgancio con bobina di minima tensione.
Esistono apparecchi (esempio PUNTOZERO) che consentono di utilizzare una bobina a lancio quasi come fosse una bobina di minima con il cablaggio dei pulsanti di sgancio in serie , ma non sono molto diffusi , quindi probabile che sia una bobina di minima
14,3k 6 9 12
[6] Re: Differenza tra lancio di corrente e minima tensione
Messaggioda Foto Utenteconte.gio » 14 mag 2008, 8:56
MASSIMO-G ha scritto:se i pulsanti sono normalmente chiusi dovrebbe trattarsi di un sistema di sgancio con bobina di minima tensione.
... scusa ma se il pulsante è NC non vuol dire che è tenuto aperto dal vetro? e quindi non vorrebbe dire che rompendo il vetro lui chiude "lanciando" la bobina di sgancio?
25 1 5
[7] Re: Differenza tra lancio di corrente e minima tensione
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 14 mag 2008, 9:37
conte.gio ha scritto:scusa ma se il pulsante è NC non vuol dire che è tenuto aperto dal vetro? e quindi non vorrebbe dire che rompendo il vetro lui chiude "lanciando" la bobina di sgancio?
Anche io la pensavo cosi una volta.. poi ho letto da qualche parte (non ricordo dove!! :lol: ) che per quanto riguarda i pulsanti di sgancio di emergenza si deve considerare la posizione del contatto in condizioni normali e quindi con il vetro intatto... quindi anche in un disegno tecnico se devo indicare un pulsante di minima tensione devo indicare un pulsante chiuso che si aprirà alla rottura del vetro...
Diverso è il discorso per qualsiasi altro contatto, che sia un relè, un teleruttore, un contatto ausiliario, un interruttore che deve essere indicato in condizioni di riposo (non funzionamento) CHIEDO CONFERMA
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
