LucaPR, il tuo ultimo link non si apre (mi da errore di file danneggiato...). Guarda qui: http://www.ieshop.it/prodotti.asp?cid=209
Non mi risulta che gli acquisti debbano avere un limite minimo e i costi dei display sono decisamente abbordabili. Ce ne è anche 4x20 (modello HC204001YFHLYB).
Ciao.
Paolo.
PIC E DISPLAY LCD
Moderatore:
Paolino
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Ce l'ho fatta anch'io, dall'ufficio stamattina
Ok, direi che dato che non ci sono particolari difficoltà e/o stravolgimenti, direi che si potrebbe partire col firmware, sempreché LucaPR sia pronto...
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
che dire pronto...?? PRONTISSIMO!!! pronto ad apprendere nuove cose!
Quando volete si può iniziare!
A giorni mi arriva il display, ma per il momento possiamo benissimo pertire dal firmware come annunciato!
Paolino ha scritto:LucaPR, il tuo ultimo link non si apre (mi da errore di file danneggiato...). Guarda qui: http://www.ieshop.it/prodotti.asp?cid=209
Ciao.
Paolo.
Il limite d'acquisto si riferiva al primo display che avevo in mente di acquistare, di cui avevo postato il primo datasheet, il link che mi hai dato ha dei display a prezzi veramente buoni! ma lo cercavo a caratteri bianchi con retroilluminazione blu!
Comunque il display lo trovato e dovrebbe arrivare a giorni, il datasheet è quello che siete riuscito dopo alcune difficoltà a vedere! All'interno c'è la foto di un display a retroilluminazione verde, ma la ditta garantisce che il datasheet non cambia per il modello da me acquistato.
Luca
Ok, allora partiamo.
Vai sul sito di Microchip: scarica e installa MPLAB. L'ultima vetsione è la 8.10. Anche se non è strettamente necessario l'uso di MPLAB (infatti se usi un programmatore fatto in casa interfacciato con WinPIC o ICPROG, puoi evitare di installare MPLAB) però è la suite ufficiale di Microchip e contiene diverse cose carine, tra cui l'assembly gratuito!
Hai scaricato BoostC? Ad oggi la versione ultima è la 6.86. Ti ricordo che sviluppiamo il firmware in BoostC.
Installa prima MPLAB e poi BoostC; non è strettamente necessario seguire questo ordine, ma se fai così, quando installi BoostC ti viene chiesta la directory in cui hai messo MPLAB (di solito C:\programmi\Microchip). Premendo il pulsante INTEGRATE (che trovi durante l'installazione), BoostC viene integrato in MPLAB.
Se non sai quali opzioni di MPLAB inserire, mettile tutte... Se vuoi, evita quelle dei PIC24, PIC32 e dsPIC.
Quando hai fatto, procediamo.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Ok. Allora avvia SouceBoost IDE.
Dal menu Project seleziona New. Scegli una cartella e un nome di file. Io ho messo in C:\PROGETTI\LucaPR\ il progetto LucaPR.__c
Quando si apre la finestrella New Project, scegli with empty source and header files.
Vai nel menu Settings e scegli Target. Da lì seleziona il PIC16F876A.
Quando hai fatto, dimmi.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Ho visto che Sul sito di SourceBoost è stata aggiornata la versione del compilatore: scarica e installa la 6.87 perché risolve alcuni bachi.
Iniziamo con le impostazioni generali del micro: frequenza di clock e configuration bits. Apri il file LucaPR.h e inserisci queste righe:
Se compili, non dovresti avere problemi. Per compilare, il tasto è F7, oppure il pulsante con la lettera B nella barra strumenti superiore.
Ciao.
Paolo.
- Codice: Seleziona tutto
#ifndef _LUCAPR_H_
#define _LUCAPR_H_
// Impostazione della frequenza di clock: 4MHz
#pragma CLOCK_FREQ 4000000
#pragma DATA _CONFIG, _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
#endif //_LUCAPR_H_
Ciao.
Paolo.
Paolino
