Trovare componente vibrante nel cellulare
[1] Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 16 set 2013, 11:49
Ciao a tutti..avrei bisogno di una mano, non essendo propriamente esperto...
Ho smontato un vecchio cellulare benq C72
Immagine
e vorrei capire se il vibratore è visibile nella foto che ho allegato
Altra domanda...esiste un qualcosa che mi riceve una chiamata da cellulare? Proprio come se fosse un telefono cellulare normale...mi sa che non mi son spiegato proprio bene, spero abbiate capito! :P
Grazie!
Ultima modifica di Foto UtenteDADO91 il 16 set 2013, 12:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionata immagine allegata
Foto UtenteCad81
8 2
[2] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 16 set 2013, 12:04
Le foto allegate devono avere una dimensione massima di 600x400 pixel, questa volta l'ho ridimensionata io, la prossima volta fai più attenzione!
Tornano all'argomento della discussione:
No, non si vede.
Cad81 ha scritto:esiste un qualcosa che mi riceve una chiamata da cellulare? Proprio come se fosse un telefono cellulare normale...mi sa che non mi son spiegato proprio bene, spero abbiate capito!Grazie!
No, non ho capito... ?%
Cosa sono quei cavi saldati?!?!? :shock:
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 16 set 2013, 12:32
Ops..mi segnalava le dimensioni in KB ma non le dimensioni, pensavo si autoadattasse..ora lo so :D
Ehm..quei cavi saldati brutalmente servono per poter attaccare la batteria mentre "vedo sotto" :D Speravo di poter individuare il meccanismo di vibrazione toccando/guardando i vari componenti, invece le vibrazioni risultano uguali su tutti i componenti :D
Praticamente ho visto una guida in cui, portando fuori due cavetti dall'apparato di vibrazione (quando squillava, ovviamente), si poteva avere questo piccolo impulso disponibile per varie applicazioni
Foto UtenteCad81
8 2
[4] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 16 set 2013, 12:47
Solitamente è un motorino con un piccolo peso eccentrico. Tipo questo:
Immagine
Per vederlo lo devi aprire.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 16 set 2013, 13:02
Eh, immaginavo...bè, almeno non devo sfasciare tutti i componenti uno per uno, ma solo il guscio del cell :D
Invece circuiti che facciano la funzione che ho descritto, non ce ne sono, vero?
Foto UtenteCad81
8 2
[6] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 16 set 2013, 15:05
Se togli il motorino, individuando le polarità dei due contatti, riesci ad avere un impulso, che direttamente è poco utile, perché al minimo sbaglio rischi di bruciare il cellulare, e non ne puoi ricavare una grande corrente.
Non sapendo di preciso cosa di vorresti fare non saprei che circuito dirti...
Se non sono cose astruse e impossibile si cerca di trovare una soluzione a tutto.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[7] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 set 2013, 18:15
Il motorino per la vibrazione è nella parte inferiore del case che non hai smontato, vicino al microfono.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 16 set 2013, 23:54
Grazie mille! Ho visto mille schemi del cell ma quello non l'avevo trovato!
PS: ma sei l'Angus di m.it? :D
Foto UtenteCad81
8 2
[9] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 set 2013, 2:20
Cad81 ha scritto: ...bè, almeno non devo sfasciare tutti i componenti uno per uno, ma solo il guscio del cell :D...
:-) Perché mai dovresti sfasciarlo ? Le parti del guscio sono accoppiate a incastro, facendo leva con un piccolo giravite nei punti giusti si disassembla, poi per accedere al motorino e ai relativi contatti devi svitare le piccole viti (quasi sicuramente con testa torx) che fissano la scheda al guscio, i contatti sono due piazzole del circuito che toccano le lamelle dei terminali di alimentazione del motorino. O_/
[10] Re: Trovare componente vibrante nel cellulare
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 17 set 2013, 7:43
Era solo per romanzare un po' la cosa, per renderla più scenografica :D
Grazie :) appena ho tempo vedo un po' se riesco a saltare in aria con i miei tentativi :D
Foto UtenteCad81
8 2
Torna a Telecomunicazioni
