[ma come ottenere + e - 15V da batteria?]
Arrivare ad un +15 e uhn -15 puo' risultare abbastanza complesso, anche perché se nn sbaglio alimenti con una pila giusto?
Amplificazione Segnale
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla.
E' giusto,
ma io sono colui che aveva aperto questo topic qualche mese fa, il problema è relaivo a gigifumi96.
In passato ho avuto anche io un problema simile al suo: usare batterie per alimentare un amplificatore per strumentazione e per poter realizzare il circuito mi sono costruito l'amplificatore con semplici operazionali, come ho dascritto sopra.
Non sono una cima in elettronica, ma dopo prove e prove quella era risultata la soluzione migliore.. so che ne esisteranno di più semplici.. ma io non sono mai riuscito a trovarle
Tu che ne pensi?
CIAO.
Tu che ne pensi?
CIAO.
Scusa scrivevo e si è canc ttt...
Allra, per non mand in sat l'operazionale cm ti dicevo prima, sarebbe meglio usare alimentazioni opposte.
La soluzione migliore portebbe essere, x avvicinarsi il + possibile a 15 V (tra l'altro sarebbero 30), utilizzare
2 batterie da 12V in serie. i due poi al centro considerati massa, se punti il nero del tester sul centro della serie,
vedrea che puntando sulla parte sopra leggerai +12 e sotto -12, tutto sta nel cambiare punto di vista della massa..
d'altra parte è la stessa cs che succede su un generatore stabile da lab: premendo il tasto trakin collega in serie i 2
generatori che prima erano indipendenti, considera il ponte massa e crea l'alimentazione duale o tecnicamente in traking...
Quesro purtroppo solo se puoi alloggia 2 pile.. altrimenti la cosa si complica assai...
Ciao, rieccomi!
Interessante!! (In mattinata domani provo a farlo per diletto!)
Così se si stabilizza tutto con 7809 e 7909 si otterrebbero + e - 9V!
..rimane il dubbio della amplificazione del segnale proveniente dal sensore, il quale avrebbe una componente positiva e una negativa (sempre che venga alimentato con la tensione duale).. cosa potrebbe accadere in amplificazione, coiè se prevalessero le forze di "estensione" sul sensore si avrebbe uno sbilanciamento positivo del segnale e tutto fila liscio, ma se prevalessero le forze di "compressione" si otterrebbe un segnale negativo.. verrebbe amplificato ugualmente??
Grazie e scusate i dubbi!
MArco
MArco
marcocoto ha scritto:..rimane il dubbio della amplificazione del segnale proveniente dal sensore, il quale avrebbe una componente positiva e una negativa (sempre che venga alimentato con la tensione duale).. cosa potrebbe accadere in amplificazione, coiè se prevalessero le forze di "estensione" sul sensore si avrebbe uno sbilanciamento positivo del segnale e tutto fila liscio, ma se prevalessero le forze di "compressione" si otterrebbe un segnale negativo.. verrebbe amplificato ugualmente??
Certamente Marco,
con una alimentazione duale si è nella migliore condizione per questo genere di applicazioni.
Consiglierei un'alimentazione di +5V e -5V che è più comoda e offre più autonomia usando due batterie da 9V
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
grazie mille ragazzi,i vostri consigli sono utilissimi!
appena posso provare qualcosa,vi farò sapere l'esito!
gigifumi96
0 2 - Messaggi: 14
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
