Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
[21] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 16 set 2013, 22:04
Un bel casotto, non riesco a misurarli, vanno in una schedina piena di fusibili, se stacco lo spinotto e misuro deduco che non va bene...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[22] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 set 2013, 22:20
Se misuri sullo spinotto,stai misurando la tensione VAC di ingresso ai fusibili quindi va bene.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[23] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 16 set 2013, 22:42
Ho staccato i spinotti ma la corrente non c'è..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[24] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 set 2013, 22:55
Non puo' essere.
Se arrivano dal trasformatore la tensione c'e'.
A meno che non era spento.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[25] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 set 2013, 22:59
Ma hai staccato gli spinotti e misurato sui contatti del connettore o sui fusibili?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[26] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 16 set 2013, 23:01
Con quei spinotti staccati non arriva più la corrente dei 25.8 (filo arancione e bianco/giallastro), boo..
mi viene la voglia di premere col puntale sul filo e bucare, purtroppo è molto scomodo e c'è poco spazio..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[27] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 set 2013, 23:49
Vedi tu.
Altrimenti prova a scaricare il service manual con tanto di schema su torrent.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[28] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 set 2013, 0:00
Pensavo che era più semplice la cosa..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[29] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 set 2013, 11:39
Non e' che sia complicato intendiamoci.
Ma non e' sempre possibile risolvere delle questioni tecniche per mezzo di internet.
Indubbiamente contano anche le tue capacita' e conoscenze in materia.
Se lo porti da un tecnico la cosa te la risolve.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[30] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 set 2013, 11:47
:-) Alle brutte te ne infischi di avere un unico comando di accensione e alimenti separatamente la centralina magari con uno switchinghetto cinese da una decina di euro, tanto comunque un "filo" per alimentarla devi attaccarcelo ugualmente. O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
