Buonasera a tutti, sono nuovo di questo forum e mi sono iscritto perche ho bisogno di un aiutino per realizzare un lampeggiatore a led ad alta luminosita da montare su un carroattrezzi. Ho visto un progettino in questo sito:
http://lungocircuito.inwaredizioni.it/2 ... intensita/
ma dai commenti non credo sia affidabilissimo, poi in questo progetto si parla di 3 led mentre io avevo intenzione di farlo con 10 (la calotta in cui lo devo mettere è abbastanza grande). Di elettronica non ne capisco molto, ho utilizzato qualche volta i picaxe per uso hobbistisco niente di più. Qualcuno puo aiutarmi a realizzare questo progetto? Il tutto è alimentato a 12 V con una tensione che varia dagli 11,5 ai 14 e come dicevo prima vorrei realizzarlo con 10 led. Nel pregetto del link dice che il lampo prodotto è visibile a centinaia di metri, è possibile?
Lampeggiatore con led alta luminosità
9 messaggi
calida82 ha scritto:ma dai commenti non credo sia affidabilissimo
Le resistenze da
secondo me sono troppo basse per il pilotaggio da parte del 555 (siamo dalle parti di 500 e più mA per LED ed il 555 ha un sink e source massimo di 200 mA ...), così come il dimensionamento per la dissipazione di potenza da 1/4W. Anche il diodo 1N4007 in serie così non mi piace..
Non monterei quel circuito.
Se decidi quali LED e come distribuirli ti si può aiutare.
PS: il thread doppione l'ho cestinato.
Per i led non ho idea di quale prendere . Ho dato un occhiata e nel web ci sono moltissimi siti che vendendo led ad alta luminosità di ogni dimensione ma non avendo esperienza non so quale possa fare il caso mio, l'unica cosa che posso dire è che devono essere a bianchi tanto poi li posizionerò in una calotta di colore giallo. Per il posizionamento intendevo disporli a forma di U , 4 su una parte dritta della U, 4 sull'altra e 2 che vanno a formare la parte curva. Spero di essermi spiegato bene.
il led CREE MK-R è attualmente (marzo 2013) il più potente con resa di 200 lm/W. ci sono fino a 15 W.
altrimenti il precedente CREE XP-G.forse più facile da trovare.
(e la parabola? )
(e la parabola? )
Grazie per il consiglio, ho dato uno sguardo alla versione precedente ma non sono riuscito a trovarli a meno di 3,75 € cada uno... Considerando che per farli 2 me ne servono 20.... C'è la possibilità di trovare qualche altro modello ? Altrimenti prendo questi... Per la parabola non ci ho ancora pensato, anzi credevo non servisse proprio... Da quanti watt deve essere un led per far venire fuori un lampo ben visibile?
se provi una torcia con un led da 3 Watt ad una ventina di metri accechi una persona , ma ha una parabolina che amplifica e soprattutto restringe il fascio di luce. ciao
Questi potrebbero andare bene?
http://m.ebay.it/itm/140489104886?nav=SEARCH&sbk=1
Ultima modifica di
calida82 il 13 set 2013, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Prova a cercare su Google o anche su ebay qualche oggetto simile che ti possa servire e che tu voglia riprodurre.
Non è un oggetto così raro da non trovarne sul web
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
salve ragazzi, avrei trovato questi:
http://www.ebay.it/itm/Diodo-luce-Led-a ... 2057wt_998
sono da 1W e sono solo led senza dissipatore, usandoli per far un lampeggiante strobo devo per forza metterci un dissipatore o possono semplicemente essere saldati sul circuito cosi come sono visto che durante il loro funzionamento hanno un tempo in cui non sono attraversati dalla corrente?
viosto lo scopo per cui devo utilizzarli 10 led da un waat ciascuno potrebbero bastare?
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
