Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
[31] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 set 2013, 11:52
Beh, io non mi arrenderei tanto facilmente; proverei tutte le possibili combinazioni sia da una lato che dall'altro.
Sono piu' che convinto che una tensione piu' bassa disponibile ci sia. :-)
Altrimenti, la soluzione di Foto Utenteclaudiocedrone.
Si potrebbe anche provare (ma si dovrebbe conoscere l'effettivo carico) a ridurre quei 25Vac e ...fine del chiasso.
[32] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 set 2013, 12:15
Ho messo il sinto su un tavolo, ora sto bello comodo e ben illuminato, ecco le prove che ho fatto:
Mi sono fatto 2 uncini fini fini da poter inserirli nei connettori.
Ho impostato il tester V -- = -- (scusate non ho i font) e fondo scala 200.
Ho staccato tutti e due i connettori, quello con 2 fili blu e 1 nero, quello con 2 fili gialli, 1 nero, 1 verde, li ho provati in tutti i modi, non c'è corrente, a questo punto non so se la corrente viene fuori quando il sinto suona, ho detto una struuunzata?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[33] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 set 2013, 12:18
Perche' non rimetti a posto quei connettori e segui la strada che ti ho indicato?
[34] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 set 2013, 12:20
Ok ci provo..
Scusa Foto Utentemarco438 ho letto la discussione e suggerisci 2 cose: una di grattare prorpio il rame sull'alimentatore, l'altro di testare i fili gialli e rossi che vanno ai finali, quale seguo?
Purtroppo lo spazio è molto poco, quindi meno lo tocco meglio è!!
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[35] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 set 2013, 12:41
Praticamente tutte e due; visto che le altre misure che hai fatto non hanno dato risultati, proverei in questo modo:
Ho segnato cinque conduttori: ora prova a vedere cosa rilevi tra (partendo da destra) il giallo e tutti gli altri (uno alla volta) segnati, poi riporta i risultati. Naturalmente metti il tester in AC.
[36] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 set 2013, 13:09
Ho fatto ecco i risultati:
1 e 2= 7.3
3 e 4= 10.5
4 e 5= 10.6
5 e 3= 21.6
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[37] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 set 2013, 13:26
Ci siamo quasi ma io intentevo 1-2 /1-3/1-4/1-5
[38] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 set 2013, 14:00
1e2 ok, per il resto non esce nulla..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[39] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 set 2013, 14:13
Questa alimentazione, se non vado errato, ti serve soltanto per l'eccitazione delle bobine dei due rele'; di conseguenza essendo il carico relativo, direi che possiamo usare l'uscita a 21V seguita da un ponte raddrizzatore e da un regolatore 7812 con due condensatori.
Si potrebbe anche provare con l'uscita a 10.5 (10.5x1.41-1.4= 13.41) e un regolatore LDO ma non so se ce la farebbe, bisognerebbe provare.
Ce la fai a vedere a che tensione si eccita la bobina?
[40] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 set 2013, 14:25
Un amico un po' distate mi detto che è difficile che non ci siano i 12v o 15v continui all'interno, bisognerebbe vedere poi se bastano per alimentare i relè, ma si potrebbe fare anche in questo modo:
mettere uno stabilizzatore dei trasformatorini a 12 volt, ne spacco uno, levo il trasformatore e al posto del trasformatore ci si mettono quei 25 volt alternati, a me serve solo il circuitino che raddrizza e l'ingresso alternato lo prendo dal trasformatore del sinto.
Che ne dite?
Non lo so Foto Utentemarco438 quando si eccita il relè, ho un alimentatore che non mi permette di diminuire i V.
Il relè è questo: http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/2534088/ come al solito non sono riuscito a capire se viene detto nelle caratteristiche.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
