equazione differenziale semplice
[1] equazione differenziale semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 17 set 2013, 18:19
Buonasera ragazzi. Ho un problema con la risoluzione di una equazione differenziale. Precisamente quella riguardante un semplice circuito LC il cui generatore di tensione ha la generica forma sinusoidale:
e(t)=E_m cos(\omega t).
Tale equazione del circuito ovviamente è:
\frac{d^2i} {dt^2}+ \omega_r^2i=\frac {1}{L} \frac {de}{dt}=-\frac {1}{L}\omega_rE_msin(\omega_r t)
Ora il libro mi dice che una soluzione particolare è una funzione sinusoidale con ampiezza crescente nel tempo ossia questa:
i(t)=\frac{1}{2}\frac{E_m}{R_c}(\omega_r t)cos(\omega_r t) dove R_c= \sqrt{\frac{L}{C}}
Qualcuno mi può mostrare come ha fatto ad arrivare a quella soluzione particolare???
Foto UtenteArya89
80 5
[2] Re: equazione differenziale semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 17 set 2013, 19:52
ho dimenticato di dire che \omega_r= \frac{1}{\sqrt{LC}} è la pulsazione di risonanza
Foto UtenteArya89
80 5
[3] Re: equazione differenziale semplice
Messaggioda Foto Utentedimaios » 17 set 2013, 20:10
Arya89 ha scritto:Qualcuno mi può mostrare come ha fatto ad arrivare a quella soluzione particolare
Studiando come si risolvono le equazioni differenziali di secondo ordine non omogenee a coefficienti costanti.
Link 1 a pag. 65 viene spiegato il caso in oggetto.
Oppure in modo piu' sintetico Link 2.
Sarebbe utile che tu facessi uno schema FidoCADJ con il circuito e la derivazione dell'equazione differenziale.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[4] Re: equazione differenziale semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 17 set 2013, 21:24
Il circuito è il seguente
Il problema non è elettrotecnico ma matematico. Non riesco a ricavarmi la soluzione particolare di come quella da me postata nonostante i link di Foto Utentedimaios
Inoltre definisce delle condizioni iniziali:
i(0)=0
v_c(0)=0
M da dove vengono fuori?? Credo siano già assegnate giusto?
Foto UtenteArya89
80 5
[5] Re: equazione differenziale semplice
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 17 set 2013, 22:40
Grazie ho risolto errore banale! #-o
Foto UtenteArya89
80 5
Torna a Matematica generale
