Regolare velocita' pompa di sentina 12v
[51] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 set 2013, 7:52
nanni ha scritto:Forse ho frainteso io, ma pensavo di non dover montare il dissipatore (non doveva essercene bisogno)
Bisogna vedere come si comporta il circuito una volta collegato e per quanto tempo il motore deve funzionare; comunque sarebbe meglio metterlo anche perche' non e' di difficile reperibilita'.
Qualcosa del genere potrebbe andare.
P.S. Se i fori non ci sono, si fanno con un trapano. :mrgreen:
[52] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 16 set 2013, 18:11
marco438 ha scritto:forse quel condensatore ceramico e' un po' "fuori campo" ma per il resto direi che va bene.
L'ho spostato piu' verso 1n4148 di un foro, o e' ancora "fuori campo"? Devo trovargli un'altra disposizione?
Non ho mai saldato nulla in vita mia, ora mi trovo a dover saldare questi componenti per me piccolissimi "[#]" incz in### :-) ......(con l'aiuto degli occhiali da vista e della lente d'ingrandimento) sto provando ad allenarmi a casa, saldo tutto cio' che mi capita a tiro :mrgreen:, e vedro' anche qualche filmatino...... O_/
Foto Utentenanni
20 2
[53] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 set 2013, 18:16
Spero tu abbia un saldatore con una buona punta; usa una spugnetta umida e pulisci la punta dopo ogni saldatura.
Quando devi saldare il reoforo di un componente, avvicina la punta alla piazzola ed al reoforo per due/tre secondi (per scaldare le parti) e poi avvicina il filo di stagno che si sciogliera' su entrambi.
Aspetta che lo stagno fuso si raffreddi (non soffiarci sopra), pulisci la punta e vai ad un'altra saldatura. :D
Vedrai che non e' difficile. :mrgreen:
P.S. Io lo faccio quasi tutti i giorni e forse ci vedo meno di te; e poi quei componenti non sono per nulla piccoli.
[54] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 17 set 2013, 23:55
marco438 ha scritto:Spero tu abbia un saldatore con una buona punta; usa una spugnetta umida e pulisci la punta dopo ogni saldatura.
Ottimi consigli Foto Utentemarco438 ho fatto alla lettera cio' che hai scritto, la prima e' venuta male =D> forse si e' staccato il pezzo di rame della basetta....
Ho sostituito i cavi del potenziometro, ho avvicinato il condensatore ceramico di un foro, ho fatto il ponticello (ne555) come avevi spiegato, solo che mi sono scordato di avvicinare ne555 di un foro verso i tre cavi del potenziometro :mrgreen: non so se mi sono spiegato :oops:
pwm 4.jpg (56.8 KiB) Osservato 3248 volte
ecco le saldature
pwm 8.jpg (81.52 KiB) Osservato 3248 volte
pwm 9.jpg (54.27 KiB) Osservato 3248 volte
Non so se si riesce a vedere, ho saldato per primo 1n4148 e' li' che la saldatura e' venuta male, ho cercato di togliere un eccesso dello stagno ma si e' saldato su parte dei fori di rame, vabbe' l'esperienza insegna, poi le saldature man mano venivano meglio.
Il buz11 e l'mbr1645 non li ho saldati per via del dissipatore che ancora devo trovare.
Ultima modifica di Foto Utentenanni il 18 set 2013, 0:01, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentenanni
20 2
[55] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 17 set 2013, 23:59
Per il dissipatore......nisba :mrgreen: quello postato da te non lo aveva. Fregati momentaneamente a mio fratello....questi
dissipatore 2.jpg (57.32 KiB) Osservato 3245 volte
Foto Utentenanni
20 2
[56] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 18 set 2013, 0:07
Quale dei tre potrei usare?
dissipatore 4.jpg (40.34 KiB) Osservato 3244 volte
a me sembra ok ilprimo a sinistra, ricavato da un'aletta tagliata di quello centrale.
Foto Utentenanni
20 2
[57] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 7:52
Come dissipatore metti il primo a sinistra.
pwm 9.jpg (79.85 KiB) Osservato 3234 volte
Ho migliorato un po' la foto per "vedere" meglio :D
Per saldature e disposizione, per essere la prima volta direi che ci siamo; non ti resta che fare i collegamenti.
[58] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 9:06
Foto Utentenanni, attenzione che se monti entrambi i semiconduttori sullo stesso dissipatore puoi avere dei problemi in quanto la parte metallica del loro case è collegata ad uno dei reofori. Devi mettere gli appositi isolatori.
Non ho ancora controllato sullo schema e sui datasheet se questi problemi sussistono perché volevo dirtelo urgentemente, prima che tu dessi tensione al tutto ;-)
5.022 3 5 8
[59] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 9:23
Il discorso dissipatore era gia' stato affrontato al punto 13, spero che se ne ricordi :D
Poi ho raccomandato a Foto Utentenanni di non fare prove prima che io abbia visto la realizzazione finita sopra e sotto.
[60] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 9:33
marco438 ha scritto:Il discorso dissipatore era gia' stato affrontato al punto 13, spero che se ne ricordi :D
Lui magari sì, ma io non mi son ricordato che era già stato detto ;-)
5.022 3 5 8
