Come conoscere il nome di questo oggetto
[11] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 set 2013, 10:34
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[12] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 17 set 2013, 11:19
Ma invece di stare a impazzire, se non hai un posto obbligato e quello spinotto si innesta su un altro e tutti e due sono liberi di muoversi senza costrizione alcuna, vai da uno che vende materiale elettrico compra spinotto maschio femmina, trasportaci sopra i tuoi fili e tanti saluti. Questi connettori sono praticamente impossibili da avere come ricambio, se non ti senti in grado vai da un elettrauto che sicuramente saprà come fare. Se poi vuoi proprio fare da solo e non trovi niente collegali con spinotti maschi su un cavo e femmina sull'altro, metti del nastro isolante e tanti saluti alle spine che non si trovano
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[13] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 set 2013, 12:05
:-) Se non ho capito male il connettore complementare è fisso sulla PCB... per curiosità, a quale "FIAT" ti sei rivolto che per un connettorino vorrebbero farti sostituire l'intero cablaggio :?: O_/
[14] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utenteonil80 » 17 set 2013, 12:24
claudiocedrone ha scritto::-) Se non ho capito male il connettore complementare è fisso sulla PCB... per curiosità, a quale "FIAT" ti sei rivolto che per un connettorino vorrebbero farti sostituire l'intero cablaggio :?: O_/
mi sono rivolto a due FIAT, quella della mia città, che sarebbe Verbania, ed una di Aversa (CE)! entrambe con la stessa risposta.
comunque io non ho problemi a cambiare sia il maschio che la femmina, ma non li trovo per niente qui, ecco perché volevo un consiglio su come fare, seconda cosa, sono obbligato a metterlo dov'è l'originale, quindo almeno dovrebbe avere le stesse misure almeno in lunghezza, cioè 1,2 cm!!
Foto Utenteonil80
-2 2
[15] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 17 set 2013, 13:09
Metti per favore modello esatto, dove è il pezzo, e vediamo se 'sto connettore del cavolo ha un numero di codice, ma torno a dirti che un elettrauto ti toglierebbe dagli impicci in fretta dato che a loro vendono particolari che noi miseri mortali possiamo solo sognarceli
7.942 5 9 12
[16] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 17 set 2013, 13:14
E se non si riesce a trovare il particolare, togli i cavetti dal connettore uno alla volta con pinzette a becco sottile infilali nella parte fissa e bloccali con uno schizzo di silicone
7.942 5 9 12
[17] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 set 2013, 22:52
il connettore originale e' simile a quello della prima foto.
Si trovano nei cavi che alimentavano i Floppy disk dei vecchi PC.
Forse su farnell oppure Rs lo trovi.
In alternativa,puoi utilizzare dei connettori strip(foto 2)saldare i cavetti mettendo del termorestringente per isolarli.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[18] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utenteonil80 » 18 set 2013, 8:10
stefanob70 ha scritto:il connettore originale e' simile a quello della prima foto.
credo che la soluzione del connettore del floppy sia la più facile!
Foto Utenteonil80
-2 2
[19] Re: Come conoscere il nome di questo oggetto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 set 2013, 9:48
Pero' che tieni conto dell'incastro non puo' essere identico,e quindi dovrai rivedere il connettore femmina sulla basetta.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 94 ospiti
