Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
[71] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 8:40
Il millefori non è nel DNA di Foto Utenteantonyb e men che meno i collegamenti volanti :mrgreen:
Ma quel PCB è enorme, se lo riduci (di parecchio, ad es.3x2cm), sarà più facile trovargli un posto.
Se disponi il 7812 sul bordo del PCB sarà più comodo fissarlo a telai dissipatori.
È cosa sempre sconsigliabile, ma, visto il limitato numero di componenti e conseguente leggerezza si potrebbe anche pensare di far sorreggere il PCB (ridotto) dal 7812 senza ulteriori supporti.
5.022 3 5 8
[72] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 8:46
Io lo avevo detto ma non sono stato ascoltato :D
Quel PCB si puo' ridurre di piu' della meta' e poi ti sei scordato le piazzole per l'ingresso della alternata .
[73] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 set 2013, 9:36
Heeheh, hehe, peccato che ho finito, infatti avevo pensato a fissare il 7812 sulla scocca del sinto, ma avevo capito che c'erano le masse e non si poteva infatti mi sembrava strano..
mi tocca rifarlo perché l'uscita 12v è più in fuori del 7812..
Ecco 18mm x 38 mm vi piace ora? ristampo?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[74] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 9:50
Capisco che adesso che hai preso la manicatura per realizzare i PCB tu ti diverta a stampare, ma fermati un attimo che ne parliamo ;-)
Il fissaggio a telaio è possibile con le apposite rondelle isolanti.
Quel PCB si può ancora ridurre di parecchio come ingombro, accorcia quelle piste, che senso ha farle così lunghe e tenere i componenti così distanti? Nella figura spero che sia un po' ingrandito, le misure reali quali sono?
A titolo di esempio guarda questo circuito di una lampada di emergenza con un L200, ben più complesso del tuo:
Senza titolo-2.jpg (82.34 KiB) Osservato 1076 volte
e forse si poteva ancora ridurre ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 18 set 2013, 10:06, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[75] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 10:06
FedericoSibona ha scritto: Nella figura spero che sia un po' ingrandito, le misure reali quali sono?
Federico mi sa che stamattina ti sei svegliato male; le misure reali sono 18x38mm (messaggio 73) e mi pare che vadano bene. :D
Concordo sul fatto che possa essere collocato sulla parete del sinto con (o senza?) isolatori.
[76] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 set 2013, 10:07
Come ho già detto le misure sono 18 mm x 38 mm, penso che va bene ragazzi non cerco mica la perfezione.
Quindi per fissarlo dal 7812 mi serve una rondella in plastica? ma non deve dissipare?
I poli vanno bene? il 7812 va bene per fissarlo in quel modo?
Posto una foto con i componenti..
Vorrei assemblare il tutto, non è che ho fretta ma tra switch e sinto ||O ...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[77] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 10:11
antonyb ha scritto:Quindi per fissarlo dal 7812 mi serve una rondella in plastica? ma non deve dissipare?
I poli vanno bene?
Allora per fissarlo alla parete ti serve quanto si vede in foto:
a parte il terminale a saldare in alto.
Di quali poli stai parlando?
P.S. non avevo visto la foto. Si va tutto bene e, visto che hai fretta, stampa ed assembla :mrgreen:
[78] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 10:16
antonyb ha scritto: Quindi per fissarlo dal 7812 mi serve una rondella in plastica? ma non deve dissipare?
Come ho detto servono rondelle apposite e la pasta termoconduttiva.
Foto Utentemarco438, ora mi astengo per un po' in attesa che l'ossigeno mi arrivi al cervello :mrgreen:
5.022 3 5 8
[79] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 set 2013, 10:19
Sopratutto i poli del 7812 che devo fissarlo a parete, non vorrei che poi devo girarlo..
Scusate ragà ma questo è il secondo PCB che faccio da quando sono nato, anzi il terzo, uno non è andato a buon fine.
Quel prodotto in foto si trova facilmente?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[80] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 10:21
antonyb ha scritto:Sopratutto i poli del 7812 che devo fissarlo a parete, non vorrei che poi devo girarlo..
Si va tutto bene, stampa pure il tuo PCB.
Si, gli isolatori sono di facile reperibilita'.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
