Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[91] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 set 2013, 12:34
Deduco che ci siamo :mrgreen: :mrgreen:
Va bè raga a punte non sto messo bene, potevo comprarle..
Devo prendere anche un portafusibile oltre all'isolatore per il 7812?
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
[92] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 set 2013, 12:42
Dai va bene cosi...quando avevo 20 anni( :cry: ) facevo gli stessi sbagli un po' per la fretta e inesperienza.. :mrgreen:
ƎlectroYou
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[93] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 13:16
antonyb ha scritto:Era meglio avere le piazzole più grandi..
Non piazzole più grandi, fori di incisione più contenuti come diametro e quindi più rame. Così c'è la possibilità che il poco rame si scaldi troppo durante la saldatura e si scolli dal PCB e si incrementa la probabilità che i reofori saldati non facciano ben contatto con il rame della piazzola.
Comunque, per ora può andar bene così, tienine conto per prossimi PCB ;-)
Personalmente il fusibile lo tralascerei, l'integrato mi risulta sia protetto contro i cc.
Come punte mi procurerei delle 1mm, 1,5mm e 2mm, ma poi bisogna vedere se il mandrino del tuo trapano le ammette ;-)
[94] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 13:31
Io ci metterei anche una 0.8mm. :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[95] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 set 2013, 13:33
Heeh ok :mrgreen:
Ecco qui:
I fori li ho fatti da 1.5, le piazzole dovevano essere piu grandi..
Ora procedo al fissaggio, non ho trovato l'isolatore..
[96] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 13:36
Non capisco tanto la tua mania di stagnare tutte le piste quando non e' necessario; lo si puo' fare per carichi elevati.
Comunque controllerei bene che tra le piste non sia rimasto qualche residuo di stagno (mi pare di vederne) tale da provocare un corto.
14,1k 5 11 13
[97] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 set 2013, 13:46
Ti consiglio inoltre di lavare la scheda con pennello e diluente nitro,per rimuovere tutto il flussante.
Viene un lavoro piu' pulito.
ƎlectroYou
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[98] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 set 2013, 13:54
Non ci sono residui, le ho stagnate per via dei fori grandi, so che non serviva, ma l'ho fatto lo stesso..
Ok gli do una passatina di diluente..
c'è un modo per testarlo?
[99] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 13:58
Certo.
Collegalo ad un qualsiasi alimentatore che abbia una tensione superiore (15 o piu' volt oppure direttamente all'alternata del sinto) e guarda con il tester cosa rilevi sull'uscita.
In un secondo tempo, colleghi un carico e controlli che non ci siano cali di tensione.
14,1k 5 11 13
[100] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 set 2013, 14:00
Certo,puoi intanto verificare visivamente che i componenti siano montati nel verso giusto(Polarita' condensatori,diodi..)
Poi vista la semplicita' del circuito,puoi mettere in ingresso una tensione alternata,e verificare con il tester(tensione continua) se stabilizza a +12Vcc.
ƎlectroYou
Torna a “Elettronica generale”
