Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
[101] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 set 2013, 14:02
Una nota particolare facendo riferimento a quello che dice Marco,sulla tensione dello stabilizzatore:
deve essere superiore a 12V altrimenti non funziona correttamente.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[102] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 14:06
stefanob70 ha scritto:Una nota particolare facendo riferimento a quello che dice Marco,sulla tensione dello stabilizzatore:
deve essere superiore a 12 V altrimenti non funziona correttamente.
Mi pareva di averlo gia' detto al punto 100.
[103] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 set 2013, 14:08
Questo test non posso farlo, devo collegarlo direttamente al sinto, ho solo un alimentatore 12V continui.
Sto pensando di fissare il PCB con una staffa senza fare buchi al box del sinto, poi dovrà uscire il cavo 12V, per non forare il box è brutto che esce direttamente il cavo? lo faccio passare dalle alette..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[104] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 set 2013, 14:11
marco438 ha scritto:Mi pareva di averlo gia' detto al punto 100.
Infatti ti ho Rubato la citazione... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[105] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 14:11
Forse potresti trovare un po' di posto nell'altro contenitore, quello dei rele'; ti basterebbe portare due fili per l'alternata tra i due.
Per la prova, non ti resta che collegarlo direttamente ai due conduttori del trasformatore che avevamo individuato.
[106] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 14:22
Che tu esca con il 12V continui o con i (mi par di ricordare) 18Vac una cosa pulita sarebbe mettere una presa (polarizzata nel caso dei 12Vcc) sul Denon, due fili che escono dal case del sintoampli non sarebbero molto estetici.
Visto che hai deciso di manomettere il Denon, fallo bene ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 18 set 2013, 14:25, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[107] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 14:24
FedericoSibona ha scritto:Visto che hai deciso di manomettere il Denon, fallo bene ;-)
Piu' che giusto :D
[108] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 set 2013, 14:26
stefanob70 ha scritto:Mi accodo agli scas...
il reoforo ci fa [i]il lullaop.[/i]...
[109] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 set 2013, 14:30
Scusa adesso che ci penso,poiche' pensavo al mio Ampli Yamaha,che ha tre prese (uscite AUX 230VAC) e quando accendi l'ampli si alimentano anche le prese,perche' non hai pensato di sfruttare questa caratteristica?
Se avessi messo un piccolo alim.esterno lo attaccavi direttamente alla presa del sinto,e stavi apposto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[110] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2013, 14:34
Claudio, come scassac.... sei senza rivali :mrgreen:
5.022 3 5 8
