Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartphone
[1] Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartphone
Messaggioda Foto Utentelukejunior » 18 set 2013, 21:15
Salve a tutti.
Ho un Motorola RAZR XT910, smartphone Android.
Ha questi problemi:
Il tasto di accensione non fuziona più: se lo premo fa il classico click, ma non funziona.
Per accendere il telefono quindi, quando è totalmente scarico, devo tenere premuti i tasti Vol - e Vol + e collegando il cavo di ricarica appare un menu dal quale posso poi avviare il telefono. Mentre una volta acceso, siccome il tasto On/Off serve anche per sbloccare lo schermo, devo collegarlo in carica o ricevere uno squillo o telefonata.
Il sensore di prossimità invece, che serve a spegnere il display se durante una chiamata avvicino il volto al telefono, pensa che io sia sempre a meno di 3cm dal telefono e quindi appena avvio o ricevo una chiamata, lo schermo si chiude e non c'è più modo di accedervi (almeno che l'altro interlocutore non termini la chiamata).
Ho notato anche che il cavo USB/ricarica spesso è in stabile un po'.
Per il resto funziona tutto alla perfezione.
I difetti sono stati causati dal fatto che il telefono è venuto a contatto prolungato con acqua e sapone. L'ho messo di fronte ad una stufa ad aria per almeno 1 ora. Ma niente.
Cosa può essere successo? Persone capaci nell'elettronica sarebbero in grado di effettuare le 2 riparazioni? (tasto on/off che non funziona più e sensore di prossimità che non funziona più?)
Purtroppo nella mia città non conosco nessuno in grado di riparare cose elettroniche e Motorola si rifiuta di ripararlo.
Aiutatemi per favore! Se qualcuno di voi è bravo e capace nel risolvere queste problematiche sarei ben felice di inviargli il mio smartphone per la riparazione.
0 3
[2] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 19 set 2013, 1:06
lukejunior ha scritto:I difetti sono stati causati dal fatto che il telefono è venuto a contatto prolungato con acqua e sapone.
ah, e tu li chiami difetti? :-o
i difetti sono quelli di fabbrica, mentre questo è un caso di guasto dovuto per sbadataggine vera e propria da parte dell'utilizzatore finale -:-
prova a mettere qualche foto, giusto per capire se è salvabile O_/
887 3 6
[3] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto Utentelukejunior » 19 set 2013, 1:37
Ora mi procuro un Torx T3 e Torx T4 e procedo allo smontaggio (è facile).
Nell'eventualità di ossido sulla scheda madre (è sicuro così, un po' ci sarà), come la rimuovo? C'è un prodotto valido?
Addirittura c'è il rischio che non sia salvabile? Le cose non sono più pensate per essere riparate? Solo buttate? Una volta è stato riparato un Motorola 8700, oltre 10 anni fa caduto in una betoniera di cemento.
0 3
[4] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2013, 14:28
lukejunior ha scritto:Nell'eventualità di ossido sulla scheda madre (è sicuro così, un po' ci sarà), come la rimuovo? C'è un prodotto valido?
Io proverei con qualche spruzzata di questo:
Non e' un rischio, e' una certezza.
La prossima volta prova a buttarlo nell'acido solforico. :mrgreen:
[5] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto Utentelukejunior » 19 set 2013, 15:30
Davvero e' impossibile riparare un tasto? Cosa insegnano oggi? Solo installazioni e montaggi? Conosco un tale che riparava qualunque cosa. Purtroppo ora e malato e non esercita piu'.
0 3
[6] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 19 set 2013, 15:49
A scuola? al lavoro? oppure al corso per tecnici riparatori della Motorola?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 19 set 2013, 20:03
lukejunior ha scritto:Le cose non sono più pensate per essere riparate?
dipende dal guasto
lukejunior ha scritto:Cosa insegnano oggi? Solo installazioni e montaggi?
dovrebbero insegnare che se le cose vengono usate e mantenute nel modo giusto,
esse durano più a lungo e non si fa male nessuno.
anche la nave Concordia era un gioiello tecnologico, ma guarda cos'è successo
a causa di un ... (non dico altro :evil: )
887 3 6
[8] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto Utentelukejunior » 19 set 2013, 21:56
Non metto in dubbio la mia disattenzione.
Però ben lungi dall'essere irreparabile un tasto.
Son certo che se fosse stato un Samsung (e come dicevo mi è successo), lo avrebbero riparato senza dire ne A ne O.
0 3
[9] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 set 2013, 0:46
marco438 ha scritto:
...Io proverei con qualche spruzzata di questo...
:-" ... :mrgreen:
[10] Re: Tasto accensione e sensore prossimità rotti sullo smartp
Messaggioda Foto Utentebadilant » 20 set 2013, 1:16
Io ho visto Cinesi che riparavano qualsiasi cosa nei telefoni, ho visto in real time asportare componenti SMD dalle schede e rimpiazzarli, negozi che avavo migliaia di ricambi per tutte le marche.
Ero in Cina!
Uno di quei paesi, in cui alcune cose hanno ancora un grande valore economico e quindi si ripara e non si getta.
Noi viviamo nella benestante Europa, uno di quei paesi in cui è più conveniante gettare.
Non escludo che vi siano dei laboratori di riparatori Cinesi anche in Italia, io non ne conosco, salvo alcuni laboratori di sartoria.
Ultima modifica di Foto Utentebadilant il 20 set 2013, 1:24, modificato 1 volta in totale.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
Torna a Telecomunicazioni
