Circuito passaggio gettoni
[11] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 set 2013, 16:48
Corrispondono a 4mA di assorbimento.
Proverei a pilotarlo con un BJT.
Piu' tardi ti faccio uno schema.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentemasterdremel » 18 set 2013, 15:58
Può essere valido questo schema?
Ho fatto una ricerca e ho disegnato questo schema partendo dalla spiegazione di un utente di un altro forum...
15 2
[13] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 set 2013, 16:02
Gli schemi vanno disegnati con Fidocadj(vedi regolamento)
c'e' qualcosa di sbagliato ad iniziare dalle alimentazioni,visto che si tratta di un BJT NPN
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 set 2013, 8:22
Prova con questo schema modificato:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentemasterdremel » 20 set 2013, 15:43
Ho provato lo scheda e funziona alla perfezione, non che avessi dubbi...
Un domanda, se volessi mettere un led di controllo per vedere la situazione (se il sensore è oscurato per qualcosa di inceppato o banalmente sporco) posso mettere un semplice led da 3mm tra il relè ed il colletore (eventualmente in serie ad una resistenza da 100ohm)?
15 2
[16] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 set 2013, 21:06
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentemasterdremel » 24 set 2013, 9:30
Testato ma non funziona così, o meglio il relè continua a funzioanare ma il led non si accende.
Dopo aver tolto resistenza e diodo misurando la tensione tra massa e il punto di incontro delle 3 resistenze ottengo 2,2 volt a sensore aperto e 0,04 V a sensore chiuso... #-o non riesco a capire perché...
15 2
[18] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 set 2013, 10:10
Prova a collegare la resist. ed il Led sul collettore del BJT.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 set 2013, 10:41
Magari facendo lo schema giusto funziona :)
Il led si accende quando il rele` e` eccitato.
Il circuito del messaggio [16] non funziona perche' led+resistenza da 220Ω formano un carico che consuma troppa corrente che la resistenza da 2.4kΩ, in parallelo con quella interna, non riesce a fornire.
Anche la resistenza da 1kΩ in serie alla base del transistore in questo caso e`inutile: la corrente di base e` limitata dalle resistenze da 2.4kΩ in parallelo con quella interna da 10kΩ.
[20] Re: Aiuto circuito passaggio gettoni
Messaggioda Foto Utentemasterdremel » 24 set 2013, 11:42
Mi dispiace ma non funziona nessuno dei due schemi...
Con lo schema di Isidoro il LED non si accende mai, con quello di Stefano il LED si accende correttamente ma il relè non scatta più, probabilmente ruba troppa corrente e la bobina non riesce ad eccitarsi
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
