Equivalente di Norton
[11] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 17 set 2013, 14:40
Intanto, grazie a RenzoDF per le sue preziose dritte :D
claudiocedrone hai ragione, ho sbagliato verbo ma a mia parziale discolpa ti dico che domenica ero parecchio incasinato e ho scritto quel post di fretta :-P
Detto ciò, vi chiedo di verificare se è corretto lo svolgimento di un altro esercizio che riguarda l'equivalente di Thevenin:
i cui dati sono:
R1 = R3 = R4 = 2\Omega,
 R2= 3\Omega,
 R5 = 1\Omega,
 R6 = 4\Omega,
 I = 2 A,
 E = 12 V.
Trovo Req: pongo
R4 + R5 + R6 = Rs' e
R2 + R3 = Rs,
quindi considero il parallelo tra Rs e Rs' e il loro equivalente in parallelo con R1. Quindi (se non ho sbagliato i conti): Req = 1,18\Omega.
Trovo Vth:
1) passivo I ed ottengo il seguente circuito
con Rp = R1 // (R2 + R3) e quindi Vth' = E = 5 V
2) Passivo E:
dove con Rs indico la serie tra R2 ed R3 mentre con I' indico anche la corrente passante per R4 (perdonatemi ma faccio ancora disegni piccoli :evil: ). Pongo
Rp = R1 // (R2 + R3) quindi considero la I' passante anche per Rp; infine ottengo
ove R' = Rp + R4 + R6 = 9,42\Omega.
perciò I' = R5 / (R5 + R') = 0,19 A e allora VTh '' = R' * I' = 1,78 V.
E' corretto?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[12] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 set 2013, 0:42
La resistenza equivalente va bene.
1) è sbagliato. Rp non è in serie ad R4. Inoltre, per quello schema, sbagliato, la tensione ricavata è pure sbagliata.
2)sbagliato il calcolo di Rp
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 set 2013, 1:16
admin ha scritto:1) è sbagliato. Rp non è in serie ad R4. Inoltre, per quello schema, sbagliato, la tensione ricavata è pure sbagliata.
che scemo, non so dove avevo la testa :? lo schema corretto è questo effettivamente:
e dunque Vth' = E * Rp / ( Rp + R4 + R5 + R6 ) = 2,02 V. Ora è corretto?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[14] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 set 2013, 9:57
Si
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 set 2013, 10:37
perfetto :D grazie per la dritta! perdonami, ultima domanda:
admin ha scritto:2)sbagliato il calcolo di Rp
perché Rp non è esattamente come nel caso precedente, quindi parallelo tra R1 e R2 + R3?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[16] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 set 2013, 11:09
Certo, ma
R_2+R_3=3+2= 5\, \Omega
R_p=R_1||(R_2+R_3)=\frac{2\times5}{2+5}=\frac {10}{7} \, \Omega
R^{\prime}=R_p+R_4+R_6=\frac{10}{7}+2+4=\frac{52}{7}=7{,}43 \, \Omega
e non 9,42
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 set 2013, 11:23
ah ok, pensavo di aver sbagliato proprio a livello concettuale il calcolo della Rp. grazie mille! :ok:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 19 set 2013, 11:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Usare CITA con criterio
Foto Utenteandres90
124 3 7
[18] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 set 2013, 21:31
Approfitto per chiedervi un'altra cosa: ho trovato un esercizio in cui si chiede, applicando il principio di sovrapposizione, di ricavare V0 e I0. il circuito di partenza è:
Nello svolgimento, viene riportato questo circuito equivalente a cui ero pervenuto da solo:
per calcolare la i, si applica di fatto la formula del partitore di corrente: difatti c'è scritto
che corrisponde a
i = (I1 + I2) * R1 / (R1 + R2).
il mio dubbio (probabilmente stupido) è: posso applicare la formula del partitore di corrente in presenza contemporanea di due generatori di corrente, e quindi sommando banalmente le rispettive correnti? perché finora ho risolto esercizi sui partitori in cui c'era un solo generatore (di corrente o di tensione).
Foto Utenteandres90
124 3 7
[19] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 set 2013, 23:13
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[20] Re: EQUIVALENTE DI Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 set 2013, 23:47
andres90 ha scritto:... posso applicare la formula del partitore di corrente in presenza contemporanea di due generatori di corrente, e quindi sommando banalmente le rispettive correnti?
Come ti ha già fatto vedere Foto Utenteadmin puoi farlo se i due o più GIC risultano in parallelo, ma risolvendo in questo modo andresti contro la prescrizione vincolante del problema relativa all'applicazione della sovrapposizione; "sovrapporre" un solo generatore non è facile. ;-)
