ciao a tutti :)
volevo sapere come si chiama il circuito che riesce a dividere le frequenze alte da quelle basse?
scusate se la mia domanda è poco chiara ma non so come spiegarmi meglio.
perché volevo costruirmi un piccolo amplificatore da mettere in casa, siccome è mono ne volevo costruire due per le frequenze alte e una per le frequenze basse. quindi mi servirebbe un circuito che riesca a separare le frequenze alte da quelle basse.
grazie a tutti :)
divisore di frequenze
Moderatore:
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ultima modifica di
TardoFreak il 19 set 2013, 21:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto virgolettato senza senso.
se non erro, il filtro che si mette tra ampli e casse per separare le bande si chiama cross-over.
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Il circuito si chiama filtro. Che tipo di filtro dipende da dove lo vuoi mettere. Prova a fare uno schema a blocchi, non ho capito bene se vuoi usare 3 amplificatori, quanti altoparlanti...
Il circuito che divide le frequenze inviando le basse al woofer e le alte ai tweeter in una cassa acustica a due vie si chiama "crossover".
Però mi pare che tu parli di biamplificazione o di triamplificazione ed in tal caso sono gli amplificatori multipli che devono inviare ai vari altoparlanti, in grado di riprodurle, le bande di frequenza udibile corrette, ossia sono gli amplificatori stessi che devono avere a bordo i filtri opportuni.
In questo datasheet http://pdf.datasheetcatalog.net/datashe ... 193_DS.pdf nella figura 15 c'è un esempio di biamplificazione.
Non mi è chiaro perché hai necessità di due amplificatori per gli acuti.
Dovresti descriverci le caratteristiche dei tuoi altoparlanti (se li hai già), questo anche per capire di che potenze necessiti
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
si scusa se la spiegazione non è chiara.
quello che vorrei fare è questo.
- Allegati
- Immagine.JPG (21.49 KiB) Osservato 3974 volte
Per favore, devi dirci se hai già qualcosa oppure se per ora è un'idea astratta!
FedericoSibona
no è un'idea astratta. perché in parallelo al sub volevo metterci questo.
per far andare dei led a ritmo di musica.
- Allegati
- led a ritmo di musica.png (35.36 KiB) Osservato 3964 volte
Ok, quindi fitri su segnale a basso livello fatti con operazionali (filtri attivi).
Perche' vuoi mettere due altoparlanti per gli acuti? Hai gia` il materiale, come domanda anche
FedericoSibona? QUal e` il livello del segnale dove metti i filtri?
Il circuito che hai disegnato (usa fidocad!) ha un ingresso stereo, tu stai parlando di un sistema mono.
no il materiale non ce l'ho ancora! è un'idea questa che volevo fare.
e volevo usare due altoparlanti per le frequenze e uno per le frequenze basse!!
e si il segnale in ingresso è stereo.
Vediamo se riusciamo ad estorcerti qualcosa di concreto.
La tua idea sarebbe quella di mettere solo un woofer perché le frequenze basse hanno scarsa immagine stereofonica e due cassette con altoparlanti medio/alti in stereofonia?
In tal caso penso che per l'unico woofer si debba miscelare il segnale di ingresso dei due canali (oltre al filtraggio).
Ed a questo punto sarà anche necessaria una oculata scelta degli altoparlanti con le giuste risposte in frequenza.
Per favore non complichiamo le cose con i LED a ritmo di musica, siamo già abbastanza impegnati a capire cosa vuoi fare dell'audio, a quelli ci penseremo dopo. A meno che far danzare i LED sia il tuo fine prioritario.
FedericoSibona
12 messaggi
