amplificare radio
[1] amplificare radio
Messaggioda Foto Utenteccfrancs » 16 set 2013, 21:57
Salve
Vorrei potenziare o meglio amplificare la cassa di questa radiolina.
Immagine
(http://www.megabit.it/images/CASSA%20MP ... %20BLU.png)
mi aiutate? Cosa dovrei aggiungere per farle come queste che vi posto?
Queste figure è la radiolina finita a 50watt
Immagine
Immagine
Foto Utenteccfrancs
10 2
[2] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 set 2013, 9:42
Ciao Foto Utenteccfrancs.
ccfrancs ha scritto:Vorrei... amplificare la cassa di questa radiolina.
Per modificare un circuito occorre sapere dove mettere le mani, per questo motivo è necessario conoscere come è fatto.
Quindi dovresti disegnare il circuito elettrico della radio, o almeno la parte relativa all' amplificatore, che vuoi potenziare, utilizzando FIDOCADJ; al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Inoltre, dovresti indicare che potenza ha la radio che vuoi potenziare e la potenza che vuoi ottenere.
P.S.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post, con una dimensione massima di 640X480 ( 500KB ); non è consentito usare server esterni.
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 set 2013, 10:29
Mi accodo alla richiesta di maggiori informazioni di Foto Utentemrc, però non credo valga la pena fare modifiche sostanziali a quell'oggetto.
Ho dato un'occhiata alle caratteristiche: 3W (THD10%) e risposta in frequenza 150 - 1800HZ. Nonostante abbia letto quella risposta in almeno tre siti, c'è la possibilità che quel 1800Hz sia un errore di stampa delle caratteristiche dichiarate e sia 18000Hz (l'altoparlante è 4,5/5cm di diametro a seconda del modello).
Una cosa che si potrebbe invece fare è il prendere un altoparlante da 13cm 4/5W e della corretta impedenza, metterlo in una cassetta autocostruita e fargli arrivare i cavetti che ora vanno all'altoparlante interno. Oppure comperare una cassa acustica di bassa potenza, ma di decente qualità.
Di quella modifica che hai postato, hai un link?
Da quel che capisco è stato tolto l'altoparlantino ed al suo posto sono state messe delle uscite per una cassa amplificata, è così? In tal caso la potenza di uscita è limitata solo dalla cassa attiva esterna.
5.022 3 5 8
[4] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto Utenteccfrancs » 17 set 2013, 13:39
Grazie per avermi risp
Scrivo a FedericoSibona.
Si hai perfettamente ragione, si collega ad una cassa (Tromba)
qui il link del venditore: http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv ... o/30252276
Sapete le modifiche da apportare?
Grazi mille
Foto Utenteccfrancs
10 2
[5] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 set 2013, 13:51
Ma tu vuoi utilizzarla per lo scopo descritto nel link o per ascoltare musica?
Dai, non fatevi estorcere le informazioni con la tortura ;-)
PS: non me ne intendo, ma non è che con un richiamo da 50W l'augello si spaventa e fugge?? :mrgreen:
5.022 3 5 8
[6] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto Utenteccfrancs » 17 set 2013, 16:52
Si per creare un richiamo.
Non riesco a trovare niente su internet.
Sapete dirmi come fare quel lavoretto li?
Foto Utenteccfrancs
10 2
[7] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto Utenteccfrancs » 18 set 2013, 20:27
Non c'è nessuno che mi potrebbe aiutare?
Foto Utenteccfrancs
10 2
[8] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 set 2013, 20:47
Finora no, e credo che con le specifiche che hai fornito per "quel lavoretto lì", non ce ne saranno.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto Utenteccfrancs » 19 set 2013, 21:18
ok, devo chiedere altrove!!!
Foto Utenteccfrancs
10 2
[10] Re: amplificare radio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 set 2013, 1:44
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
