Posa in canale o in aria libera?
[11] Re: Posa in canale o in aria libera?
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 19 set 2013, 21:30
Grazie per la risposta.
Si tutto considerato.
Mi sorge un dubbio, è possibile collegare cavi in parallelo, per ciascuna fase, distanziati su piano orizontale, con posa in supporto (scala portacavi)?
Come valutare il declassamento in tale caso?
Sulle tabelle cei unel non è riportato il fattore K2 per istallazione mediante supporto con cavi distanziati su piano orizontale (ovvero "due o più conduttori collegati in parallelo nella stessa fase").
La posa in parallelo su piano orizontale, con cavi distanziati, non è indicata neanche nella modalità per garantire l'equa ripartizione della corrente nei collegamenti in parallelo (articolo 4.5 della 35024-1).
Foto UtenteGiov91
10 3
[12] Re: Posa in canale o in aria libera?
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 19 set 2013, 21:59
Ok, per la soluzione a trifoglio, concordo in pieno!
Quindi una posa su scala, con formazione (cavi unipolari), distanziati (non a trifoglio ma allineati) del tipo:
L1 - distanza - L2 - distanza - L3 - distanza - L3 - distanza - L2 - distanza - L1
non sarebbbe ammissibile?
(scusate la forma che ho usato...)
Foto UtenteGiov91
10 3
[13] Re: Posa in canale o in aria libera?
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 19 set 2013, 22:12
I problemi quali potrebbero essere? Eventuali correnti di dispersione fra cavi?
O problemi meccanici di istallazione per cavi?
Comunque il declassamento come lo dovrei valutare? (in sostanza come prendere la portata del cavo e il fattore di declassamento per posa)?
p.s. grazie della disponibilità....
Foto UtenteGiov91
10 3
[14] Re: Posa in canale o in aria libera?
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 19 set 2013, 22:27
Grazie per la dritta.
Quindi la distanza fra conduttori in parallelo (per collegare stessa fase), difatto, genera problemi sulla portata?
Come può incidere?
Foto UtenteGiov91
10 3
[15] Re: Posa in canale o in aria libera?
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 20 set 2013, 23:00
Ora mi viene un dubbio (sempre sulla norma-).
I fattori di declassamento per portata sui supporti, sono specificati per 300mm (distanza tra supporti sovrapposti). Devono essere declassati utleriormente se la distanza scende.
E se invece le distanziassi più di 300mm come dovrei valutare il fattore (posso aumentarlo?), c'è una regola da seguire?
Foto UtenteGiov91
10 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 106 ospiti
