divisore di frequenze
Moderatore:
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
un po' si perché comunque la potenza degli amplificatori li volevo intorno ai 20 watt rms perché non voglio disturbare più tanto il vicinato abitando in un condominio....visto che con le casse del computer quando npn è neanche a metà incominciano a rompere per la musica...volevo una cosa tranquilla con l'effetto dei led...perché star qui smontare le casse del computer non vorrei perché non saprei dove dovrei andare a toccare e per di più se lo rovino son cavoli perhcè mi sono costate un po'!! quindi preferivo farmelo da me perché poi i componenti non costano tanto e e poi li prenderei a scuola i vari componenti...quindi dovrei pagare solo gli altoparlanti e gli integrati.
simone95 ha scritto:... quindi preferivo farmelo da me perché poi i componenti non costano tanto e e poi li prenderei a scuola i vari componenti...quindi dovrei pagare solo gli altoparlanti e gli integrati.
A scuola regalano componenti?!?
...è vero che non costano tanto ma hai fatto bene i conti? devi comunque acquistare anche dei trasformatori che non costano poco e, per quelle potenze, anche i dissipatori costicchiano e poi ci sono i contenitori.Se vuoi fare una cosa decente dovrai pur inscatolare il tutto in uno o più contenitori e questa forse è la cosa più costosa e complicata di tutta la faccenda.
Hai modo di fare fori e asole sui pannelli per sistemare i controlli di tono e di volume e i led ecc?
Credo ti convenga continuare ad utilizzare le tue casse costose per ascoltare la musica e costruire a parte un amplificatorino per far accendere i led, da collegare con l'ingresso del segnale in parallelo a quello dell'altro amplificatore ...o al limite potresti procurarti un'altra coppia di piccole casse amplificate per computer di basso costo da cui prelevare il segnale per i led.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
12 messaggi
