Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
[1] Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 21 set 2013, 18:47
Qualcuno saprebbe dirmi cosa è il componente in alto a sinistra?
Immagine
260 3 11
[2] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 set 2013, 18:51
Una lampadina a incandescenza.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator
Ciao.
Simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 21 set 2013, 18:52
in un circuito che deve generare una sinusoide in uscita punto e basta, a che serve la lampada?
260 3 11
[4] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 set 2013, 18:54
A stabilizzare il guadagno ad anello chiuso.
Propongo questa lettura:
http://www.moorepage.net/Lamps.html
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 set 2013, 23:57
:-) La lampadina fa parte del CAG (controllo automatico del guadagno) dell'oscillatore.
In assenza di una stabilizzazione del guadagno la generazione della sinusoide non sarebbe affatto semplice date le distorsioni che ne deriverebbero. O_/
[6] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 22 set 2013, 0:17
claudiocedrone ha scritto::-) La lampadina fa parte del CAG (controllo automatico del guadagno) dell'oscillatore.
comunque l'analisi di quel circuito non sembra affatto semplice, anche wikipedia butta le formule li, gia pronte, rimandando al libro da cui sono tratte.
Ma al giorno d'oggi si usa ancora questo metodo con la lampada ad incandescenza in retroazione?
260 3 11
[7] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 set 2013, 0:25
:-) Perché no ?... comunque si usano anche transistor nella retroazione (p.es. prelevi una parte dell'uscita, raddrizzi la semionda negativa e ci piloti un FET come resistore variabile automatico nella rete di retroazione dell'opamp). O_/
[8] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 set 2013, 1:53
raffamaiden ha scritto:comunque l'analisi di quel circuito non sembra affatto semplice, anche wikipedia butta le formule li, gia pronte, rimandando al libro da cui sono tratte.
Che cosa non ti è chiaro esattamente?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 set 2013, 2:05
:-) Per l'analisi potresti provare a considerare dei "blocchi", la reazione sull'ingresso invertente stabilisce il guadagno dello stadio dato dal rapporto tra i valori resistivi del resistore "innominato" del tuo schema e quello della lampadina , l'oscillazione viene generata con la reazione positiva ottenuta riportando all'ingresso non invertente la frequenza desiderata tramite la rete RC, con le due R e le due C di pari valore che forma un filtro passa banda centrato su tale frequenza, per il corretto funzionamento nell'oscillatore a ponte di Wien il guadagno di anello mi pare debba mantenersi pari a 3, da cui l'esigenza di stabilizzarlo con il CAG (ottenuto in questo caso con lo "stratagemma" della lampadina). O_/
[10] Re: Componente sconosciuto in un circuito oscillatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 set 2013, 2:22
:-) P.s. Comunque generare elettronicamente una "sinusoide punto e basta"... non è per nulla faccenda semplice ;-) ! O_/
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
