modello simulink motore asincrono
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[1] modello simulink motore asincrono
Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 mag 2008, 21:56
Salve a tutti,
devo realizzare una piccola simulazione di un controllo scalare del motore asincrono ed avrei bisogno di un blocco che lo simuli accettando in ingresso i tre segnali sinusoidali delle tensioni applicate...
se qualcuno avesse sottomano un modello del genere e potesse passarmelo mi risparmierebbe un bel po' di lavoro, visto che con simulink non sono proprio un esperto!
Grazie in anticipo
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[2] Re: modello simulink motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 mag 2008, 23:42
Nel sito c'è questo
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: modello simulink motore asincrono
Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 mag 2008, 15:58
Grazie mille Admin.
Ho scaricato il modello del motore asincrono ed ho provato ad alimentarlo ad anello aperto con tensione e frequenza linearmente proporzionali, mandando una rampa crescente di frequenza e tensione.
Ora il problema è che dalla simulazione il rotore tende ad accelerare con una rampa di frequenza doppia, andando a girare oltre la velocità di sincronismo ( tendenzialmente il doppio).
Tuttavia alimentando a tensione e frequenza costante la simulazione si svolge normalmente.
Mi chiedo, c'è un errore nell'uso del modello (devo dire che ho riscontrato lo stesso problema con un modello che avevo fatto io precedentemente) ? Sto trascurando qualche effetto? :?
Grazie a tutti, in anticipo
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: modello simulink motore asincrono
Messaggioda Foto Utentefpalone » 12 mag 2008, 19:37
chiarito il problema dopo aver ripassato controlli...
Foto Utentealeda5859
0 1
[5] Re: modello simulink motore asincrono
Messaggioda Foto Utentealeda5859 » 8 mag 2009, 15:28
non riesco a leggere l'articolo.Avrei bisogno di simulare l'asincrono in simulink e sto cercando una tratazzione della modellizzazione dello stesso.potete aiutarmi?
0 1
[7] Re: modello simulink motore asincrono
Messaggioda Foto Utentealeda5859 » 11 mag 2009, 18:28
beh grazie mille!!pare che avrò da leggere a sufficienza!
SimPowerSystem l'avevo guardato ma il professore vuole che non sfrutti il "gia fatto"...
0 1
[8] Re: modello simulink motore asincrono
Messaggioda Foto Utentealeda5859 » 13 mag 2009, 13:20
ok dunque il grosso è fatto,avrei dei dubbi sulla matrice di park perché non ottengo i soliti risulatati implementando la concatenazione delle matrici specificate in un pdf piuttosto che in un altro...
implementando la successione di matrici qui presentate:
http://powerelec.ece.utk.edu/pubs/iemdc_2003_im_model_updated.pdf
trovo lo stesso risultato che da il blocco di calcolo di v_sq v_sd del SimPowersystem dentro il modello della macchina asincrona.
invece da qua:
http://www.etec.polimi.it/IND32/It/AzionamentiVO/files/dispensa/Capitolo%205-1.pdf ottengo risultati diversi [la radice a moltiplicare la prima matrice T0 e segni..]
se prendo il blocco invece trovato nella cartella electricdrives scaricata dal sito http://www.ece.umn.edu/users/riaz/macsim/info.pdf la prima componente v_sq torna con quella data dal primo metodo, la seconda in valore assoluto è identica ma ha segno inverso...
per avere una conferma,ipotizzando di dare come tensioni Vabc la terna [1 2 1] e come pulsazione 1Hz che risultati dovrei ottenere?
Vsq,Vsd:
0.3057
-0.5924
oppure:
0.3057
0.5924
o altro ancora?
0 1
[9] Re: modello simulink motore asincrono
Messaggioda Foto Utentealeda5859 » 13 mag 2009, 17:43
ho fatto delle prove ma i risultati che ottengo non sono consistenti con quelli ottenuti simulando un blocco relativo ad una tesi sulla implementazione e controllo del motore asincrono in simulink..
Dato che devo fare un progetto sul quale scriverò quindi una relazione che ha come tema il controllo e la modellazione del motore asincrono pensavo potesse interessare discuterne qui e poi magari pubblicare la relazione... a nessuno va di darmi una mano con simulink?
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
