In questi giorni di polemica ambientalista contro le antenne dei cellulari e dei portatili WiFi,
sono a fare io una bella provocazione :
La luce solare ci irradia con i suoi circa 1000W per metro quadrato (ce lo dicono anche gli esperti fotovoltaici !)
Visto che la luce e' pur sempre un'onda elettromagnetica, applicando le semplici equazioni relative
ad un onda piana, e ricordando altresi' l'impedenza del mezzo Z=377 ohm, si trova che la luce e' composta
dai seguenti valori di campo :
- Campo ELETTRICO : 614 volt/metro
- Campo MAGNETICO : 1,62 Amper/metro = 2 micro Tesla
Vedere anche : http://www.vialattea.net/esperti/php/ri ... p?num=7848
Dato che questi valori sono ampiamente superiori ai limiti di cui al DPCM 8 Luglio 2003 per la protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, PROPONGO L'ABOLIZIONE DELLE SPIAGGE e dei luoghi dediti all'ABBRONZATURA.
O no ?
POLEMICA ELETTROMAGNETICA
Moderatore:
admin
5 messaggi
Chiedo scusa per la provocazione,
ma devo necessariamente fare una precisazione :
ho preso spunto dal DPCM 8 Luglio 2003 quello sull'ALTA FREQUENZA che varrebbe fino a 300HGz.
Lo stesso giorno il governo ha promulgato anche un altro DPCM ma sugli elettrodotti a 50Hz con limiti ben diversi.
scusate per la confusione !
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
Penso valga la pena riportare quanto, Daniele Andreuccetti, ha precisato.
Sui I limiti di legge:
Il limite di esposizione al campo magnetico oltre 3 GHz previsto dalla normativa vigente è di 0,1 A/m;
il valore di 0,01 A/m è un refuso tipografico.
Sulla "conclusione paradossale" di Marco
Le frequenze a cui i campi EM non ionizzanti sono più "pericolosi" (le virgolette sono d'obbligo) non sono quelle più alte, bensì quelle tra 10 e 400 MHz, dove l'ICNIRP indica i valori limite più bassi (28 V/m per il campo elettrico). A queste frequenze, infatti, si ha il massimo trasferimento di energia all'organismo esposto a parità di intensità della radiazione.
Oltre 2 GHz, invece, il limite ICNIRP è costante al variare della frequenza e vale 61 V/m per il campo elettrico.
Resta vero che, se estrapolassimo questo valore alle frequenze dell'infrarosso e del visibile, dovremmo dedurne che il sole è fuorilegge...
La luce del sole è un onda elettromagnetica ionizzante, quindi oltre i 300 GHz e quindi non sono applicabili le leggi citate.
L'intervallo di massima emissione da parte del sole è nello spettro visibile che approssimativamente è compreso tra 400 e 700 nanometri di lunghezza d'onda (ovvero tra 750 e 428 THz di frequenza); ci sono anche emissioni ultraviolette ma a frequenze ancor più elevate.
Ciao. Diego.
Ciao. Diego.
m_dalpra,
temo che questa discussione confonda le idee.
La trasmissione di energia in alcune frequenze a certi livelli di potenza non ha effetti dimostrabili.
Ad altre frequenze ci sono effetti dannosi (esempio: microonde e ultravioletti), ad altre frequenze ci sono anche effetti benefici (luce visibile, infrarossi lontani).
Spiegando a spizzichi e bocconi si rischia di generalizzare troppo, l'argomento e' vastissimo e non e' riassumibile.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
