Ai tempi della scuola ebbi modo di vedere dal vivo l'esperimento e ricordo bene come il mulinello si muovesse con decisione e come riuscisse a superare anche la salita se si inclinava il tubo opportunamente.
Insomma per prodursi un effetto così vistoso la forza impressa alle pale credo fosse sicuramente non inferiore al centesimo di newton.
Per calcolare la forza parto dal presupposto che essa sia davvero dovuta agli urti materiali degli elettroni sulle pale del mulinello che essi incontrano sul loro cammino.
Suppongo quindi che gli elettroni urtando sulle pale azzerino la loro velocità e che scarichino su di esse tutta l'energia cinetica accumulata fino al momento dell'impatto.
Immagino che, sotto l'effetto del campo elettrico, essi si muovano di moto uniformemente accelerato e quindi non è difficile calcolare la loro velocità di impatto.
Valori ragionevoli per il dimensionamento potrebbero essere i seguenti:
Tensione di alimentazione
Corrente di scarica
Distanza tra gli elettrodi
Distanza tra gli elettrodi e il mulinello
Carica dell'elettrone
![\[q_{e}\simeq -1.6\times 10^{-19}\] \[q_{e}\simeq -1.6\times 10^{-19}\]](/forum/latexrender/pictures/71db4ad2ba4041b9acee3dd58ce51405.png)
Massa dell'elettrone
![\[m_{e}\simeq 9.1\times 10^{-31}\] \[m_{e}\simeq 9.1\times 10^{-31}\]](/forum/latexrender/pictures/28330b135d31c2337e4f0a92875a3332.png)
________________________________________
La forza su ogni elettrone vale
![\[F_{e}=q_{e}E=q_{e}\frac{V}{D}\] \[F_{e}=q_{e}E=q_{e}\frac{V}{D}\]](/forum/latexrender/pictures/ee3d88c0947dfcc74d1946699219215f.png)
l'accelerazione
![\[a_{e}=\frac{F_{e}}{m_{e}}=\frac{q_{e}}{m_{e}}\frac{V}{D}\] \[a_{e}=\frac{F_{e}}{m_{e}}=\frac{q_{e}}{m_{e}}\frac{V}{D}\]](/forum/latexrender/pictures/d70eb535c786eaa5f08e7fe52a597220.png)
La velocità d'impatto con le pale
![\[u=\sqrt{2a_{e}d}=\sqrt{2\frac{q_{e}}{m_{e}}\frac{V}{D}d}=\sqrt{\frac{q_{e}}{m_{e}}V}\] \[u=\sqrt{2a_{e}d}=\sqrt{2\frac{q_{e}}{m_{e}}\frac{V}{D}d}=\sqrt{\frac{q_{e}}{m_{e}}V}\]](/forum/latexrender/pictures/6e10b3fd187b70c985054536ec66a341.png)
Ora, siccome gli elettroni urtano in successione, conviene far conto come se la massa di essi che urta le pale ogni secondo urtasse "gradualmente" impiegando giusto un secondo per ridurre a zero la sua velocità e che poi accada la stessa cosa per quelli dei secondi successivi.
Se quindi facciamo conto come se la velocità che compete alla massa complessiva degli elettroni che transitano in un secondo, si estinguesse in un secondo, vuol dire che il valore numerico della corrispondente decelerazione di impatto, a parte i segni che non ci interessano, corrisponde al valore della velocità.
![\[a_{i}=u\] \[a_{i}=u\]](/forum/latexrender/pictures/cf0631180277da2c3a2333a7cde9b894.png)
La forza esercitata dagli urti sulle pale sarà quindi pari a quella necessaria per portare a zero in un secondo la velocità della massa di tutti gli elettroni che transitano in quel secondo.
![\[F=\frac{I}{q_{e}}m_{e}a_{i}= \frac{I}{q_{e}}m_{e}\sqrt{\frac{q_{e}}{m_{e}}V}=I\sqrt{\frac{m_{e}}{q_{e}}V}\] \[F=\frac{I}{q_{e}}m_{e}a_{i}= \frac{I}{q_{e}}m_{e}\sqrt{\frac{q_{e}}{m_{e}}V}=I\sqrt{\frac{m_{e}}{q_{e}}V}\]](/forum/latexrender/pictures/c4378c3e511d1d5918bd0b3ab855b45b.png)
Sostituendo i valori viene fuori che la forza vale
![\[F=4.1\times 10^{-7}N\] \[F=4.1\times 10^{-7}N\]](/forum/latexrender/pictures/cc8f47ee0de865c83556dc7c314673b8.png)
Mi pare decisamente troppo piccola.
Qualche anima pia potrebbe dirmi se ho sbagliato i conti?
è il numero di tutti gli elettroni che raggiungono il mulinello in un secondo. Questo valore moltiplicato per la quantità di moto
del singolo elettrone dà la forza media applicata.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
