Mutua induzione
[31] Re: Mutua induzione
Messaggioda Foto Utentecrit » 23 set 2013, 9:16
Ovviamente maggiore è la distanza tra i cavi maggiore sarà il campo magnetico risultante intorno ad essi perché disponendoli correttamente ed avvicinandoli il campo tende a annullarsi.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[32] Re: Mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 23 set 2013, 21:29
Si effettivamente a considerare l'induttanza di linea (equivalente) per conduttori unipolari si vede come cresca al crescere della distanza dei conduttori.
Ma l'espressione dell'induttanza di linea è la stessa sia nel caso di cavi unipolari non schermati, sia schermati?
Comunque a guardare le forze massime prodotte da disposizione a trifoglio, non si direbbe, viene maggiore che nel caso di allineamento orizontale (nel primo caso è moltiplicata per 1.73, nel secondo per 1.5).
Come mai?
Grazie!
Foto UtenteGiov91
10 3
[33] Re: Mutua induzione
Messaggioda Foto Utentecrit » 24 set 2013, 15:16
Secondo me stai facendo un po' di confuzione l'induttanza di linea è una cosa il campo magnetico generato è un'altra cosa anche se il campo magnetico ovviamente influenza l'induttanza.
Con i cavi schermati il campo sarà sicuramente minore ma è meglio disporre i cavi nel modo corretto e costa meno.
Ammetto che i fattori 1,73 e 1,5 a riguardo mi giungono nuovi. Dove hai trovato questo riferimento?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[34] Re: Mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 24 set 2013, 21:57
"Forze elettrodinamiche a regime" è presente nel libro Manuale di impianti elettrici (autore Conte).
Certamente la forza e l'idnuttanza vanno distinte, ma era solo un raffronto per valutare la migliore disposizione fra trifoglio e posa orizontale.
Non riesco a capire come mai la posa a trifoglio possa essere migliore di quella orizontale orizzontale. La prima genererà pure delle impedenze meglio equiripartite fra le fasi (cosa vantaggiosa per più cavi per fase in parallelo), ma mi sembra che a livello di forze in caso di cortocircuito sia peggiore (da un punto di vista meccanico intendo).
Eppure guardando in giro (anche fra vari articoli e nelle stesse pose consigliate nella norma 35024-1) sembra essere preferita la posa a trifoglio.
Mi chiedo allora come mai!
Comunque per quanto rigurada il modello equivalente dell'induttanza di servizio, è valido sia nel caso di cavi unipolari schermati che non o solo nel promo caso?
Grazie ancora!
Foto UtenteGiov91
10 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
