Modello di Ebers-Moll
[1] Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto Utenteireon » 18 set 2013, 18:09
Mi manca l'ultimo passaggio per arrivare alla differenza di tensione tra collettore ed emettitore del transistor nel modello di Ebers-Moll, è puramente un passaggio matematico, però non riesco a capirlo. Allora ho le seguenti due espressioni per V_C e V_E:
V_C=V_Tln(1-\frac{I_C+ \alpha_N I_E}{I_C_O})
V_E=V_Tln(1-\frac{I_E+ \alpha_I I_C}{I_E_O})
Tenendo conto delle seguenti relazioni:
I_B=-(I_E+I_C)
I_B\gg I_E_O
I_B\gg \frac{I_C_O}{\alpha_N}
Dovrebbe venire il seguento risultato:
V_C_E= V_C - V_E \cong V_Tln (\frac{\frac{1}{\alpha_I}+\frac{1}{\beta_I} \frac{I_C}{I_B}}{1-\beta_N \frac{I_C}{I_B}})
Dove:
\beta_I=\frac{\alpha_I}{1- \alpha_I}
\beta_I=\frac{\alpha_N}{1- \alpha_N}
Qualcuno può gentilmente spiegarmi i passaggi eseguiti?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto UtentePioz » 18 set 2013, 18:21
ireon ha scritto:Tenendo conto delle seguenti relazioni:
I_B=-(I_E+I_C)
C'è un segnetto che non convince. Spero sia un errore di battitura della formula
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto Utenteireon » 18 set 2013, 20:01
No è scritta esattamente così la formula sul libro. Anche qui http://it.wikipedia.org/wiki/Transistor_a_emettitore_comune al punto 2 la formula è scritta con il meno. Si sta considerando un pnp.
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[4] Re: Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto UtentePioz » 18 set 2013, 20:30
sorry . Ciò si spiega perché nel modello tutti i versi delle correnti sono considerati entranti nel transistor.
Foto UtentePioz
629 4 8
[5] Re: Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 set 2013, 20:35
Ci possono essere diverse convenzioni. Quella di considerare tutte le correnti entranti è in accordo con la convenzione utilizzata per un generico dispositivo multiterminale e può avere il vantaggio di non dover cambiare verso se si considera un BJT npn o uno pnp.
La convenzione che utilizza una corrente di emettire di verso opposto a quelle della base e del collettore è invece in accordo con il verso reale delle correnti.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto UtentePioz » 18 set 2013, 20:38
DirtyDeeds ha scritto:La convenzione che utilizza una corrente di emettire di verso opposto a quelle della base e del collettore è invece in accordo con il verso reale delle correnti.
Pensavo l'unica convenzione fosse questa. Non avevo mai incontrato l'altra. Grazie
Foto UtentePioz
629 4 8
[7] Re: Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto Utenteireon » 23 set 2013, 18:55
Nessuno è in grado di aiutarmi?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[8] Re: Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 set 2013, 20:27
:-) Di aiutarti purtroppo no, di farti un appunto però si... occhio che sopra, nelle ultime due espressioni hai scritto due volte \beta_I, mentre immagino che la seconda sia invece \beta_N. O_/
[9] Re: Modello di Ebers-Moll
Messaggioda Foto Utenteireon » 24 set 2013, 17:06
Sisi è \beta_N è un errore di battitura :-)
Foto Utenteireon
14 1 2 6
