Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
[11] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2013, 18:20
claudiocedrone ha scritto:mi preoccupo sempre della incolumità dei meno esperti, specialmente di quelli che non riconoscono un condensatore evidentissimamente defunto a prima vista... e non capiscono ciò che leggono :mrgreen: O_/
Si claudio. hai ragione, tuttavia rientra nei nostri compiti (nel limite del possibile) ricondurli sulla retta via :mrgreen:
P.S. No, Federico, io sono nato sotto il sole della Versilia :D
[12] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 24 set 2013, 18:30
1) L'integrato è nella foto quello con il package TO-3 :)
2) Menomale che ho aperto l'argomento e postato le foto, altrimenti avrei rischiato seriamente e ve ne rendo infinitamente grazie :)
3) Ho un trasformatore che fornisce 1,25A 12V sul secondario. Che faccio, svuoto la scatola da questi vecchi componenti e la rinnovo con questo trasformatore e un bel LM317?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[13] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2013, 18:36
Marcohm ha scritto:1) L'integrato è nella foto quello con il package TO-3 :)
Quello in TO3 e' un transistor.
Marcohm ha scritto:Che faccio, svuoto la scatola da questi vecchi componenti e la rinnovo con questo trasformatore e un bel LM317?
Io veramente butterei tutto il resto (contenitore compreso) e terrei il trasformatore. :D
Perche' non ci dici chiaramente quello che vorresti fare?
P.S. Misura la tensione in uscita da quel trasformatore.
[14] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 24 set 2013, 21:23
Vorrei approfittare a questo punto del contenitore in buono stato per farci un alimentatore variabile.
Devo aggiungere un voltmetro digitale che ho ordinato ed è in arrivo e poi il gioco è fatto.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[15] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 set 2013, 21:36
Marcohm ha scritto: e poi il gioco è fatto.
Beh, visto che abbiamo usato nostro tempo per risponderti e non hai mai risposto alle nostre domande, se volessi avere la bontà di esporci come lo vuoi fare te ne saremmo grati ;-)
Se invece ritieni che il nostro contributo sia superfluo O_/
5.022 3 5 8
[16] Re: Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 set 2013, 22:54
FedericoSibona ha scritto:Ho degli L200 in TO3 che andrebbero a meraviglia..........
bene a me servirebbero tanto...... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
