Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
[261] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 1:18
antonyb ha scritto: ...Ho misurato in cc e mi da 7.51v, sempre dalla staffa al telaio del 7812...
:-) Però, quasi 8 V dal telaio al riferimento del regolatore... credevo di meno, è quasi la tensione che misuro tra il telaio del mio ampli per chitarra e il termosifone... :roll: O_/
[262] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 set 2013, 17:24
Quello è, anzi con il nuovo multimetro oscilla tra 8.14v a 8.26v..
La cosa bella è che misurando l'isolamento allo stesso modo di prima mi da sempre 1 :mrgreen: :mrgreen: alla fine era il multimetro :mrgreen:
Ora metto sto fusibile così chiudo tutto, mi sorge un dubbio siccome metto il fusibile sui 18v AC, se c'è un corto sui 12v DC il fusibile salta lo stesso? altrimenti ne metto due!!
Vediamo se ho imparato qualcosa, secondo me si, perché il raddrizzatore va in corto anche lui..
Ecco la nuova bestia un grazie a Foto Utentestefanob70 per avermi suggerito il negozio a ciampino :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[263] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2013, 17:27
Mettine uno in ingresso (18Vac) e uno in uscita, cosi' fai estremamente felice Foto UtenteFedericoSibona. :mrgreen:
[264] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 set 2013, 17:31
antonyb ha scritto:Ecco la nuova bestia un grazie a Foto Utentestefanob70 per avermi suggerito il negozio a ciampino :D
He si ma non vale.
Qui i fornitori stanno facendo affari.... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[265] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 set 2013, 17:47
Quindi la mia teoria non va bene, se i 12v DC in uscita vanno in corto il fusibile sulla AC non salta?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[266] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 17:50
:-) Se va in corto l'uscita per prima cosa interviene la protezione integrata del regolatore, se però il corto permane troppo il regolatore va in fumo ugualmente... O_/
[267] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 set 2013, 17:55
Certo a saperlo era meglio mettere 2 portafusibili sul PCB, ho trovato solo portafusibili volanti enormi, va bè vediamo che riesco a combinare..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[268] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2013, 17:56
Io comunque non me ne farei un problema; quel circuito non e' critico e, una volta collegato correttamente, non dovrebbe dare fastidi.
Ora, se e' per fare contento Federico, metti pure il fusibile (anzi anche due), per il resto, monta tutto e vivi felice :mrgreen:
[269] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 18:01
:-) Un "giusto compromesso" è di mettere solo il fusibile sull'alternata perché è più importante proteggere il trafo del Denon che non il tuo circuito. O_/
[270] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 25 set 2013, 18:08
Va bene ho capito, se mi gira faccio un PCB con i vari fusibili..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
