Esercizio sui vettori
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 25 set 2013, 15:03
RenzoDF ha scritto:... mal posto è dir poco, ma sarebbe interessante vedere l'originale, ad ogni modo occhio all' "incidenza"! ;-)
Ciao Foto UtenteRenzoDF, mi incuriosisce quel "occhio all'incidenza"...
Se ti riferisci alle possibili infinite soluzioni, dati i vincoli scarsi posti fin dal principio, sono pienamente d'accordo, per non parlare delle soluzioni "giuste" che prevedono delle condizioni particolarissime (e aggiungerei improbabili) :D
...o c'è dell'altro ?
Grazie !
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[22] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 25 set 2013, 18:06
Ciao!
Scusate mi sono dimenticato di scrivere cos^{-1} prima di tutto il calcolo :mrgreen:
Con arccos torna tutto quanto :ok:
Non riesco però ora a calcolare la componente a_b di \vec a nella direzione di \vec b e poi la componente \vec a_b di \vec a nella direzione di \vec b
Riuscite ad indicarmi la strada giusta? :mrgreen:
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[23] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 set 2013, 18:18
sedetiam ha scritto:... mi incuriosisce quel "occhio all'incidenza"...
Direi che Foto Utentetecfil possa chiarire cosa intendevo dire, postando la soluzione al problema iniziale; se gli va di farlo, ovviamente. :-)
[24] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 25 set 2013, 18:26
Ciao!
Senza spostarmi in un altro paese :mrgreen: ecco la spiegazione giusta dei primi due punti :mrgreen:
1) L'angolo è dato da:
\alpha=arccos \frac {3 \times 2+3\times1+3\times3}{ \sqrt {3^2+3^2+3^2} \times \sqrt{2^2+1^2+3^2}}=22
Ho seguito la formula che Foto UtenteDirtyDeeds mi ha inserito prima.
2) Per calcolare il versore, devo moltiplicare il vettore per l'inverso del suo modulo, quindi
\vec u_a= \frac{1}{3 \sqrt{3}}(3 \vec i + 3 \vec j + 3 \vec k)
da cui semplificando
\vec u_a= \frac{ \sqrt {3}}{3}( \vec i +  \vec j + \vec k)
e poi lo stesso per \vec u_b
\vec u_b= \frac{ \sqrt {14}}{14}(2 \vec i + \vec j + 3 \vec k)
Adesso mi mancano gli ultimi due punti.
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[25] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 set 2013, 18:32
Foto Utentetecfil usa \times come segno per la moltiplicazione in questo caso. Te l'ho cambiato io.
Codice: Seleziona tutto
[tex]\times[/tex]
Il segno * rappresenta la convoluzione. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[26] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 25 set 2013, 18:38
Ciao!
Grazie mille :-) le prossime volte utilizzerò la \times.
Aggiungo la soluzione al primo problema come chiesto da Foto UtenteRenzoDF
Dopo aver capito che la palla si ferma ad una distanza di 1.5m dalla parete che ha urtato, non devo considerare la seconda ipotenusa, ma il cateto "verticale".
Allora ottengo che lo spostamento verticale relativo al secondo tratto è -1.5m
Lo spostamento orizzontale relativo al secondo tratto invece è pari a: +(1.5⋅tan60)=+2.598
Da qui trovo che:
S= \sqrt {(4.33+2.598)^2+(2.5−1.5)^2}=6.99=7.0m
Ciaoo! O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[27] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 set 2013, 19:59
Dimenticavo...
[tex]\cos(x) - \sin(x) - \tan(x) - \arctan(x) - \arccos(x)[/tex]
And so on ... :D
Vedi anche la firma di Foto UtenteDirtyDeeds. :mrgreen:
Puoi anche esercitarti con codecogs, vedi anche il menu a tendina Functions. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[28] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 set 2013, 20:32
tecfil ha scritto: ...Aggiungo la soluzione al primo problema come chiesto da Foto UtenteRenzoDF
Manca la larghezza della stanza.
[29] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 26 set 2013, 11:00
Ciao!
La larghezza della stanza è data dalla somma di a_x + b_x=4.33m+2.598m=6.9m
Ciaoo! O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[30] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 set 2013, 14:57
tecfil ha scritto:... La larghezza della stanza è data dalla somma di a_x + b_x=4.33m+2.598m=6.9m
Non vedo il perché.
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
