Dubbio: alimentare LED senza resistenza.
[11] Re: dubbio... alimentare LED senza resistenza...
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 26 set 2013, 12:04
ANDREA2013 ha scritto:scusa Foto Utentecarloc, io ho un led blu, 5mm alta luminosità.
la Vf dichiarata è di 4 volt typ @ 20 mA.
con due pile da 1.5 volt in serie lo accendo.
devo mettergli una resistenza?
lo accendi adesso, poi questo inverno a -10°C non si accende più, poi l'estate prossima a 40°C ti brucia la retina tanta luce spara, e dopo qualche minuto magari si brucia del tutto. Sono un po' esagerazioni, ma quello che è stato scritto nei post precedenti è sacrosanto: MAI pilotare un LED in tensione.
Se hai un LED da 4V a 20mA e due batterie da 1,5V semplicemente non hai abbastanza tensione per un pilotaggio decente. Metti 4 batterie e già si inizia a ragionare: ti !"avanzano" 2V, metti in serie una R da 100Ohm e hai i tuei bei 20mA decentemente costanti.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[12] Re: dubbio... alimentare LED senza resistenza...
Messaggioda Foto Utenteindianajones2 » 26 set 2013, 14:43
indianajones2 ha scritto:1 il fatto di usare una resistenza per abbassare la tensione della batteria fa sprecare corrente che se ne va in calore o devo considerare la resistenza una specie di valvola tarata che fa passar solo la corrente giusta ma non spreca nulla?
direi la seconda (ma anche la prima :mrgreen: )
indianajones2 ha scritto:3 applicando la formula mi sembra che ci sia una tensione tale per cui sarebbe possibile attaccare il LED diretto alla batteria senza resistenza. è vero?
molte grazie !! :-)
però.... quel tuo " ma anche la prima " non mi toglie tutti i dubbi !
55 2
[13] Re: dubbio... alimentare LED senza resistenza...
Messaggioda Foto Utenteindianajones2 » 26 set 2013, 14:45
2 perché molte lampade a LED (torce ) han dentro un numero di pile dispari ? porca vacca non si sa ancora che i caricabatterie le caricano a coppie??
Perché chi le progetta,non tiene conto del caricabatteria,ma della tensione di funzionamento del circuito. O_/
mmmppfff #-o speravo invece che ne tenessero conto, bisogna sempre fare il ...il...minimo comune multiplo per ricaricarle...
55 2
[14] Re: dubbio... alimentare LED senza resistenza...
Messaggioda Foto Utenteindianajones2 » 26 set 2013, 14:49
ho visto un sacco di risposte al mio quesito da caprone elettronico :D
non riesco a rispondere subito a tutti....almeno ora.
volevo solo ringraziarvi per la partecipazione e gentilezza, mi studio bene i concetti che avete espresso e gli articoli che avete richiamato.
a presto
55 2
-1
[15] Re: dubbio... alimentare LED senza resistenza...
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 set 2013, 18:38
NO !
ieri ho detto una superfesseria :oops:
stamattina ho provato con un led blu che avevo nel cassetto e... diciamo che si accendeva
ma la corrente variava da 0.00 a 0.02A (lo strumento dell'alimentatore non ha i millesimi :evil: )
come ridere alzando di pochissimo la tensione.
che figuraccia... ||O
887 3 6
