ANDREA2013 ha scritto:scusacarloc, io ho un led blu, 5mm alta luminosità.
la Vf dichiarata è di 4 volt typ @ 20 mA.
con due pile da 1.5 volt in serie lo accendo.
devo mettergli una resistenza?
lo accendi adesso, poi questo inverno a -10°C non si accende più, poi l'estate prossima a 40°C ti brucia la retina tanta luce spara, e dopo qualche minuto magari si brucia del tutto. Sono un po' esagerazioni, ma quello che è stato scritto nei post precedenti è sacrosanto: MAI pilotare un LED in tensione.
Se hai un LED da 4V a 20mA e due batterie da 1,5V semplicemente non hai abbastanza tensione per un pilotaggio decente. Metti 4 batterie e già si inizia a ragionare: ti !"avanzano" 2V, metti in serie una R da 100Ohm e hai i tuei bei 20mA decentemente costanti.
speravo invece che ne tenessero conto, bisogna sempre fare il ...il...minimo comune multiplo per ricaricarle...
