Ho gia' realizzato in parte un Carico Attivo,ma prima di arrivare a definire il circuito chiedo un aiuto sulla tripla configurazione in parallelo del mosfet.
In questo caso ho in mano 3 IRFP250 (33A, 200V, 0.085 Ohm, N-Channel).
La corrente Max del carico Attivo,deve raggiungere i 20A.
Vi viene in mente qualche accorgimento particolare per collegare 3 Mosfet in parallelo?
[CDEY] Configurazione mosfet - Progetto di un carico attivo
Moderatore:
brabus
5
Questa nota applicativa potrebbe tornarti utile:
http://application-notes.digchip.com/002/2-3296.pdf
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.668 3 8 - Master
Grazie del suggerimento,stefano.
Proprio quello che cercavo.
Non mi resta che adottare questa configurazione equalizzata per i 3 Mosfet.
Ultima modifica di
stefanob70 il 26 set 2013, 19:30, modificato 1 volta in totale.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Al momento lo sto progettando con degli operazionali,ma non e' definitivo.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Praticamente un carico Attivo si basa sull'elemento attivo che in questo caso e' un MOSFET,anziché una normale resistenza passiva.
Chiaramente e' il Mosfet che si fa carico della potenza di dissipazione durante l'assorbimento del carico.
Per una dettagliata spiegazione leggiti l'articolo di Brabus:
http://alacorso.altervista.org/Carico_Attivo.pdf
⋮ƎlectroYou
stefanob70
E' un ottimo articolo di Tesi,Sono 86 Pagine!
L'argomento riguarda il progetto di un carico attivo bipolare,ma le prime pagine ti spiegano anche il funzionamento di un carico attivo resistivo per tensioni continue.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:E' un ottimo articolo di Tesi,Sono 86 Pagine!
Non è una tesi; era una relazione per accedere al vero esame di progettazione, relazione che doveva descrivere l'attività di laboratorio fatta durante il semestre.
Buona lettura.
P.S.: Dimenticavo, io sono l'altro...
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
