Saturazione magnetica
7 messaggi
Sono una studentessa universitaria. Qualcuno mi può aiutare ..per rispondere a questa domanda? Trrattare brevemente il fenomeno della saturazione di un materiale magnetico. Quali problemi comporta? Grazie mileeeeeeee!!!!
Dovresti almeno chiarire il contesto.
Da un punto di vista applicativo (es saturazione magnetica nelle macchine), come lascerebbe intuire la sezione della domanda, oppure un approccio generale, legato alla fisica dei materiali, magari sino ad arrivare alla meccanica quantistica?
Oxana,
non puo pensare di fare domandine di una riga e avere come risposta un trattato.
Chiedi dettagliando, avrai le risposte. Le macchine elettriche sono un argomento vastissimo.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
concordo più che penamente con Mario.
Anche perché non si capisce quale sia la domanda, perché generalmente in un forum si fanno domande, non si chiede di trattare argomenti, per quello esistono vagonate di libri di testo.
Quindi la buona norma è quella di studiare, se poi si hanno dei dubbi si domanda.
-2
Il materiale ferromagnetico sottoposto ad una tensione si magnetizza (ovvero chimicamente e fisicamente i cristalli del materiale si orientano a seconda della polarità della tensione), quando questa magnetizzazione raggiunge il suo valore assoluto si dice che il materiale satura.
A questo punto ad ogni volt in più fornito al materiale non avremo più un comportamento diverso del materiale ma tutto si stabilizza (si satura).
La curva V/I nei materiali ferromagnetici dipende proprio dal tipo di materiale ferromagnetico e dalle sue caratteristiche, tale curva si presenta come
http://www.barrascarpetta.org/01_ele/m_ ... 1_u122.jpg
Quando parliamo di macchine elettriche in corrente alternata avremo questo fenomeno in maniera periodca e con polarità inverse, ovvero si avrà la cosiddetta curva di isteresi.
E' importante lavorare vicino al ginocchio della curva di isteresi poiché la mcchina al di sopra di quella zona satura e ad un aumento di tensione non corrisponde un aumento di corrente e quindi potenza, diciamo che è il punto limite della macchina e il limite è imposto dal materiale ferromagnetico.
Se ho scritto baggianate mi scuso, mi sono svegliato 10 minuti fa.
Oxana, se hai domande più mirate potremmo esere più esaustivi.
Michele
Michele
Vi chiedo conferma per un dubbio.
Secondo i vari modelli del fenomeno di magentizzazione dei materiali ferromagentici, si ha la saturazione in corrispondenza di un campo massimo (prodotto da una corrente).
La saturazione del materiale, dunque, dipende solo dal materiale (fenomeni quantistici interni) o in qualche modo è legata anche al suo volume?
Voglio dire: se 1cm-cubo di acciaio ho un campo di saturazione pari a Bm, con 1dm-cubo, dello stesso matriale, avrei lo stesso valore di sautrazione Bm o varia?
Grazie molte!
Grazie molte!
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
