Differenziale che salta solo a "freddo"
[21] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 28 set 2013, 15:15
che ne dite ?
Con le informazioni in nostro possesso al momento è la più plausibile. Come già sottolineato da Attilio, una verifica che non ci sia qualche palo con una dispersione anomala secondo me è il primo passo da compiere per far luce sul problema.
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[22] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"
Messaggioda Foto Utentemir » 28 set 2013, 15:22
Mattew84 ha scritto:..che non ci sia qualche palo con una dispersione anomala..
è corretto che le verifiche debbano esser fatte,come altrettanto è avere una situazione dell'impianto chiara, ma una dispersione per quanto anomala possa essere mi suona strano che rispetti dei tempi di intervento ... ;-)
[23] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 set 2013, 21:26
:-) Più che altro potrebbe anche "rispettare dei tempi di intervento"... ma al contrario; ovvero verificarsi a caldo e non a freddo; comunque ha ragione Massimo sulla sua "ipotesi 2" ;-) :mrgreen: O_/
[24] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"
Messaggioda Foto Utentemir » 28 set 2013, 22:22
@Foto Utenteclaudiocedrone, mi riferivo alla manovra apertura/chiusura interruttore. ;-)
