Sensore di parcheggio a IR non funziona
[51] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 set 2013, 17:44
#-o Ma porc... Foto Utenteplotinooooo ! Metti immediatamente un ceramico da 100 nF tra i piedini di alimentazione dello LM 324 , proprio appiccicato ai piedini (bastano due colpi di saldatore sotto allo stampato), poi ne riparliamo...
[52] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 27 set 2013, 19:17
in una delle prime investigazioni, misurai la stabilità dell'alimentazione del LM324,
ponendo la sonda dell'oscilloscopio tra Vdd e GND dell'integrato ...
comunque se si inserire un condensatore di bypass può irrobustire il circuito da effetti di accoppiamento resistivo/capacitivo, vale la pena provare :-)
Foto Utenteplotino
20 3
[53] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 set 2013, 19:30
:-) L'alimentazione può essere anche a batteria, non importa la stabilizzazione, sugli integrati i condensatori di bypass ci vanno sempre (infatti sono di bypass, non di livellamento) che non ci fosse sulla tua realizzazione ma nemmeno nello schema originale me ne sono accorto solo rileggendo tutto da capo per tre volte, non ti assicuro che risolva il problema ma è comunque un "pezzo mancante" evidente che va messo obbligatoriamente. O_/
[54] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 28 set 2013, 23:31
ciao claudiocedrone
condensatore di bypass inserito ma il comportamento è lo stesso
domani provo a dissaldare la morsettiera e saldare direttamente sul PCB diodo IR e fotodiodo.
se ancora non dovesse funzionare butto tutto e mi do all'ippica! .......... :cry:
Foto Utenteplotino
20 3
[55] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 set 2013, 23:39
:-) Forza e coraggio, non demordere e non scoraggiarti; ci dovrà pur essere il modo di individuare una soluzione ;-), buon proseguimento :!: O_/
[56] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 30 set 2013, 13:27
allora ho rimosso morsettiera e saldato i diodi direttamente su PCB
Come temevo non è cambiato nulla.
Anzi ora i due diodi non sono più frontali, quindi mettendo un ostacolo e con il solito truccheto del puntale del tester sul catodo del fotodiodo si accende un solo LED.
progetto fallito! :cry:
Foto Utenteplotino
20 3
[57] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utentedavidde » 30 set 2013, 13:57
plotino ha scritto:progetto fallito! :cry:
Si ma plotino stai sereno e fatti una bella dose di ottimismo! Ogni modifica che fai sembra che ci sia qualcuno a frustarti. La soluzione al problema c'è ma queste modifiche ce le devi fare un po' velocemente. Se per ogni prova bisogna aspettare due o tre giorni viene il latte alle ginocchia.
Non ti voglio criticare ma se ci tieni a farlo andare devi stare sul pezzo. Una settimana fa ti avevo chiesto di provare a raddoppiare il valore della resistenza da 1Mohm... ancora niente.
Se vuoi procedere prova a fare così:
salda direttamente sui pin 1 e 2 dell'integrato sia la resistenza da 1Mohm (R4) che il condensatore da 47pF (C2).
Altrimenti me lo spedisci e ci do' un'occhio più che volentieri io, giusto per capire (ammesso che ci riesca) cos'è che genera il problema...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[58] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 14 ott 2013, 14:53
eccomi di nuovo.
chiedo scusa per il ritardo così approfitto per rispondere a davidde
sul fatto che purtroppo il tempo a mia disposizione per l'hobby elettronica è veramente poco ..
tra lavoro e famiglia ho a disposizione qualche ora diciamo a settimana per potermi dedicare a resistenze e transistor. tuttavia cerco di ottimizzare questo tempo, anche creandomi delle procedure da applicare quando ce l'ho
In questo caso proverò questa settimana a sostituire la resistenza da 1MOhm con una del doppio del valore e a spostare l'RC di retroazione del LM324 più vicino all'integrato. Poi vi varò sapere
vorrei anche provare a rifare lo sbroglio del circuito per condividerlo con voi, così magari miglioro in questa attività :-)
grazie per la pazienza
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
[59] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 19 ott 2013, 23:11
eccomi qua.
allora ho rimosso dal circuito C2 e R4 e ho creato un bipolo costituito da
R4 in serie a R_1Mohm. In parallelo alle due resistenze ho saldato un capacità di 44 pF (due condensatori da 22pF in parallelo). Questo bipolo è stato saldato il più vicino possibile ai pin 1 e 2 del LM324 (in pratica dove erano saldati i reofori di R4)
Riacceso e .. nulla! tutto come prima
a sto punto, prima di buttare via tutto e se il buon davidde è ancora disponibile, gli invierei il circuito. Secondo me lui troverebbe la magagna
buona domenica
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
[60] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utentedavidde » 21 ott 2013, 15:56
Spediscimelo pure :-) ... ti mando i dati con un mp...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
