Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza dati
[51] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 set 2013, 20:26
Però ti ho chiesto, questa è la terza volta, se riesci a leggere la sigla del componente marcato IC302 sullo schema.
5.022 3 5 8
[52] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto Utenteindianajones2 » 28 set 2013, 12:15
ciao, l'avevo indicato mi sembra nella pagina 4 del post, nel fornire altre info . è questa la sigla dell'integrato di potenza con le alette di raffreddamento :
STK 2038 STEREO POWER AMPLIFIER
55 2
[53] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 set 2013, 14:13
Abbi pazienza, mi era sfuggito :oops:
Allora il tuo amplificatore dovrebbe dare in uscita una potenza massima di 50W + 50W (o circa 42W + 42W su 8ohm) .
Dovessi farlo io metterei un trasformatore da 300VA, ma, essendo un amplificatore commerciale presumibilmente il trasformatore dovrebbe essere tra i 160VA ed i 200VA.
Riassumendo:
- trasformatore circa 200VA
- secondario 28V - 0 - 28V
Resta da capire la tensione del secondo avvolgimento del secondario.
5.022 3 5 8
[54] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto Utenteindianajones2 » 29 set 2013, 12:18
oggi è domenica, piove, ma il tuo post riporta il sole!
ti ringrazio molto, ora devo staccarmi dal forum x impegni familiari, spero dopo cena di esser qui. ciao e grazie ancora x le info
55 2
[55] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto Utenteindianajones2 » 29 set 2013, 23:37
FedericoSibona ha scritto:- secondario 28V - 0 - 28V
scusa, non capisco, io dai secondari vedo uscire in tutto 4 fili. pensavo 2 da uno e 2 dall'altro.
perché dici 28/0/28 da un solo secondario ? non dovrebbe essere 28/0 cioè una fase da 28 volt e relativo neutro 0 volt?
p.s. so che ti sembrano domande senza senso, ma sono un geometra di campagna,mica un elettrotecnico :mrgreen:
+mi sembra di ricordare che effettivamente all'epoca l'ampli era appunto denominato comunemente 100w , penso proprio 50+50 .
ciao a domani, mi stacco dalla rete perché qui si va in "edge" e ci ho messo 10 minuti ad aprire questa pagina.
ciao
55 2
[56] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 set 2013, 0:15
Il trasformatore ha due secondari:
- il primo, quello di potenza maggiore, è da 55/56V con presa centrale (da qui la denominazione 28V-0-28V) e quindi 3 terminali.
- il secondo ha due terminali però un terminale è collegato direttamente al centrale dell'altro avvolgimento che è anche il potenziale di riferimento di tutti i circuiti dell'amplificatore.
Perciò appaiono solo 4 terminali emergenti dalla "schedina" dove sono saldati i terminali del secondario.
Tutto ciò lo vedi nello schema in basso a destra.
5.022 3 5 8
[57] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto Utenteindianajones2 » 30 set 2013, 8:24
mmmhh... vediamo se ho capito : 28-0-28 quindi volendo considerare solo
questo secondario, avrei in teoria due "fasi " da 28 volt ciascuna e un neutro comune?
2 fasi che se unisco assieme ottengo i 56 volt ?
55 2
[58] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 set 2013, 9:01
L'amplificatore di potenza, come si vede dallo schema, funziona con una tensione continua positiva, rispetto al riferimento (quello che tu chiami neutro), di +38,4V ed una tensione continua negativa di -38,4V (che corrispondono ai 28V raddrizzati e livellati), quindi non c'è da unire niente ;-)
5.022 3 5 8
[59] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2013, 11:05
:-) E lascia perdere i concetti di "fase e neutro" che hanno senso solo per la rete elettrica a monte dell'apparecchio ;-) O_/
[60] Re: Sostituzione trasformatore rotto amplificatore, senza da
Messaggioda Foto Utenteindianajones2 » 30 set 2013, 14:52
ok. Si in effetti sono tutte apparecchiature che lavorano in continua, io dicevo fase/neutro perché dal trasf . i secondari danno corrente non ancora raddrizzata e perché ci capisco poco . ora sono in un posto dove non ho sottomano lo schema, ma a casa ci guardo. Mi è venuto in mente anche che dovrebbe esserci , per raddrizzare la corrente, un ponte di diodi con i condensatori . Secondo te dal codice dei colori che leggo sui componenti tipo diodi o altro , posso risalire a qualche dato utile per la tensione? sui due condensatori elettrolitici c'è scritta la tensione (45 v) ma non è un gran aiuto, penso. Mi ricordo anche che sul trasf. c'è una lunga sigla numerica ma i malefici jap non hanno scritto la marca...
ciao a dopo e grazie :D
55 2
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
