il tuo problema deriva dal forte impulso di corrente che si genera quando chiudi il contatto: il "bel" condensatore da 100uF scarico finisce brutalmente in parallelo a quelli carichi che suppongo siano presenti nell'alimentatore...nessuno limita la corrente e i contatti del relè fondono.
Mi pare esistano delle saldatrici che funzionanno proprio con questo principio.
credo che una soluzione semplice ci potrebbe essere: si dovrebbe montare in serie all'ingresso un induttore da 60mH con in parallelo un resistore da 25ohm.
Se non ho sbagliato i conti in questo modo la corrente di carica non dovrebbe superare 1A ed inoltre il Q del circuito alla risonanza non dovrebbe superare l'unità, per cui nessuna sovratensione di apertura si dovrebbe generare, quindi niente scintille nel contatto.
Il problema è realizzare un induttore di quel valore e per la corrente di 1 A: sempre se non ho sbagliato i conti si potrebbe utilizzare un nucleo di questo tipo B65684-A315-A27 (con circa 400 spire) che non ho trovato da RS.
Purtroppo RS vende nuclei simili a quello a 35€, credo quindi sia una soluzione improponibile.
Se riesci a trovarlo a meno o se comunque per te è una via percorribile, se vuoi, possiamo scendere nei particolari e ti faccio vedere come ho fatto i conti...per scoprire magari che c'è qualche errore.
Domanda: perché il condensatore non lo hai montato a monte del contatto del relè?
![\[Q=\frac{X_{c}}{R_{s}}=\frac{1}{\omega _{0}CR_{s}}\] \[Q=\frac{X_{c}}{R_{s}}=\frac{1}{\omega _{0}CR_{s}}\]](/forum/latexrender/pictures/78b86ade540d7d45043fcb0b89b77bfa.png)
![\[\omega _{0}=\frac{1}{QCR_{s}}\] \[\omega _{0}=\frac{1}{QCR_{s}}\]](/forum/latexrender/pictures/ccc4661cac5f2fa344a45d3b0ae1a34f.png)
![\[\omega _{0}\simeq 417rad/s\] \[\omega _{0}\simeq 417rad/s\]](/forum/latexrender/pictures/b89b1f6060b63124e9c3952c72799995.png)
![\[L=\frac{1}{\omega _{0}^{2}C}\] \[L=\frac{1}{\omega _{0}^{2}C}\]](/forum/latexrender/pictures/c181beaa9dfa38d35f0decd2c006b360.png)
![\[L\simeq 58mH\] \[L\simeq 58mH\]](/forum/latexrender/pictures/21d6166e7aaf06b1e3b32cb1b28c60c1.png)
con il parallelo
avendo cura di mantenere invariata la pulsazione di risonanza e il fattore di merito.![\[Q=\frac{X_{c}}{R_{s}}=\frac{R_{p}}{X_{c}}\] \[Q=\frac{X_{c}}{R_{s}}=\frac{R_{p}}{X_{c}}\]](/forum/latexrender/pictures/4686c8ec324fa2731b0fb8ae0a0e6a04.png)
unitario abbiamo che
. Con
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
