Problema fotovoltaico
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
eh eh 10 a 1 che il montante dal contatore non ha nessuna protezione
Hermann Hesse - Siddharta
Il tratto che mi interessa dimensionare è quello riportato in ROSSO.
Per quanto concerne le protezioni (non riportate nello schema) l'istallatore mi ha detto che la montante non è protetta da sovraccarico.
Se l'impianto è fatto così su quel tratto di linea potresti avere correnti corrispondenti a circa 5 kW di assorbimento.
Se l'impianto è fatto così il tuo installatore è meglio che cambi mestiere.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Giovepluvio ha scritto:Se l'impianto è fatto così il tuo installatore è meglio che cambi mestiere.
Opterei per un collegamento a "V" in quel tratto.... tralasciando la bontà del lavoro fatto
Si, anche io gli ho suggerito un collegamento a "V" ed acneh io gli ho fatto notare la scarsa qualità dell'impianto...comunque è stato svelato l'arcano, cioè il tratto in rosso è soggetto a correnti elevate.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Possibile che in quel quadro non ci sia un MT 2x16 che fa da generale?
Perché in questo caso quanto sopra non sarebbe valido.
Giovepluvio
Fatta salva la mancanza di DG e DDI sullo schema disegnato, cosa c' e` che non va in quel parallelo?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
In assoluto nulla.
Potenzialmente vedo problemi di protezione delle linee e di continuità di servizio (la derivazione a T è la peggiore da questo punto di vista). E' chiaro che senza dati esatti sono solo considerazioni generali.
Giovepluvio
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
