cerco un circuito a porte logiche che, ricevendo in ingresso un onda quadra con duty cicle 10 % , mi dia in uscita la stessa onda quadra MA CON DUTY CICLE DEL 50 %
GRAZIE
RECUPER DUTY CICLE
6 messaggi
mi serve un circuito che ricevendo in ingresso un'onda con DUTY=10% mi dia in uscita un duty=50% (solo questo caso specifico) il circutio dovrebbe funzionare per diverse frequenze costanti e possibilmente con il solo ausilio di porte logiche
grazie per la collaborazione
[4] correzione
mi sono stati fornti nuovi dati, l'onda quadra a DC=10% NON è un
segnale di clock, bensì un segnale d'ingresso, alché ho pensato di
poterlo campionare con un segnale di clock a frequenza molto + alta
così da poter misurare quel 10% e moltiplicarlo per 5 (contatore+
moltiplicatore+porte logiche per riconvertire il numero binario in
tempo), a questo punto la domande sono : che ne pensate della mia idea
di progetto ? che moltiplicatore di parole mi consigliate per questo
caso specifico ? come utilizzare le porte logiche per riconvertire il
numero binario in tempo ? secondo voi devo prima utilizzare un registro
per memorizzare il dato ?
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
