[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[21] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 ott 2013, 14:45
brabus ha scritto:Oltretutto quelle tensioni mi suonano molto strane. Come mai partire da ben 35 V alternati per erogarne 13,5? Mah... Vorrei indagare più a fondo
Credo che siano partiti dai circa 17,5V per ottenere i 13,5V di uscita e che il centrale del secondario sia sia stato adottato come potenziale di riferimento, come appare nello schema (massa/ground si può ancora dire?) ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 2 ott 2013, 14:58, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[22] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ott 2013, 14:51
Se quello e' lo schema credo non si possano tirare fuori piu' di 2/2.5A.
Se poi Foto Utenteantonyb ci fornisce il peso e le dimensioni del trasformatore, possiamo vedere di valutarne la potenza.
[23] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 ott 2013, 15:14
Sembra però, dalle foto, che i diodi del ponte siano più grossi di comuni 1N400X (come scritto nello schema raffazzonato), che tengono 1A e non sopporterebbero certo correnti come quelle dichiarate (ma neanche molto meno) ;-)
5.022 3 5 8
[24] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 2 ott 2013, 15:48
Grande Foto UtenteFedericoSibona! =D> =D> =D> :ok:
Ragazzi, concordo su tutto: 7A non li vede neppure col binocolo. :lol:
marco438 ha scritto:Se quello e' lo schema credo non si possano tirare fuori piu' di 2/2.5A.
Quoto! :ok:
Si potrebbe comunque tirar fuori un alimentatorino da 2A, con tensione variabile da 5 a 15V...
Foto Utentemrc, sono curioso anch'io di sapere se il trasformatore puzza...
Certo che se ci fossero scariche interne, avrebbe vita molto breve.
Secondo me l'odore è quello normale degli apparecchi di quello stampo, profumo di bachelite riscaldata :mrgreen: . Peccato non riuscire a "spedire" gli odori via forum! :D
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[25] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ott 2013, 16:39
brabus ha scritto: ...profumo di bachelite riscaldata...
:-) E polvere "cotta" sedimentata nei secoli che pare non difettare in quell'alimentatore...
a pensarci viene l'acquolina in bocca :mrgreen: O_/
[26] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 ott 2013, 16:45
Capita anche a voi di emozionarvi quando sentite quegli inconfondibili odori di antico circuitame?
39,6k 7 11 13
[27] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ott 2013, 16:46
claudiocedrone ha scritto: E polvere "cotta" sedimentata nei secoli che pare non difettare in quell'alimentatore...
Beh, voglio sperare che, dovendolo "rinnovare" ed in occasione dello smontaggio il nostro amico provveda a dare una bella "lavata e strigliata" a quell'apparecchio, anche allo scopo di non infettarsi. :mrgreen:
[28] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ott 2013, 17:11
Vedo solo ora che i regolatori sono dei 7812CV; quindi rettifico la precedente risposta in : circa 3A.
[29] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 ott 2013, 17:51
brabus ha scritto: Si potrebbe comunque tirar fuori un alimentatorino da 2A, con tensione variabile da 5 a 15V...
Beh, adesso non esageriamo, con i componenti giusti credo che 4/5A si possano tirar fuori, il trasformatore sembra grossino. D'accordo che con corrente massima e tensione minima sarà una stufa, ma, in genere, gli utilizzatori a bassa tensione necessitano anche di meno corrente ;-)
Foto UtenteBrunoValente, a me capita e capita anche quando sento l'odore caratteristico di motorini con collettore a spazzole in rotazione. ;-)
Foto Utentemarco438, sono L78S12 da 2A l'uno ;-)
5.022 3 5 8
[30] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ott 2013, 19:08
BrunoValente ha scritto:Capita anche a voi di emozionarvi quando sentite quegli inconfondibili odori di antico circuitame?
Capita pure a me, specie quando mi capita di rinnovare una saldatura. L'odore del flussante di quegli anni è inconfondibile
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Crowd Design
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
