Equalizzare lunghezza tracce PCB
[21] Re: Equalizzare lunghezza tracce PCB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2013, 10:22
Lo spiegherei con il fatto che la corrente passa per il percorso a minore impedenza. I due conduttori vicini hanno una induttanza serie piu` piccola di quando sono distanti fra di loro. Direi che la ragione piu` facile da vedere, da un punto di vista circuitale, e` induttiva, anche se per fare una analisi seria bisognerebbe valutare l'energia associata ai campi E ed H.
[22] Re: Equalizzare lunghezza tracce PCB
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 3 ott 2013, 16:32
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ,
quindi il fenomeno è dovuto in prevalenza alla mutua induzione tra i due tratti vicini diminuendone l'impedenza totale del percorso...
Pura curiosità, c'è un software che faccia un'analisi di questo tipo tenendo conto della topologia della rete ?
(...sapevo che mi sarei pentito di non aver fatto l'esame di "Campi elettromagnetici" a suo tempo.... :-) )
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[23] Re: Equalizzare lunghezza tracce PCB
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 3 ott 2013, 23:06
Chiedo scusa a Foto Utentebrabus e agli altri se ho fatto tanto polverone e oggi mi sono collegato solo a quest'ora...sembra quasi che non me importi ma è il contrario!!
Ho meditato tutto il pomeriggio e tutta la sera, ne ho bisogno in questo periodo ancor più dell'elettronica, sono qui però perché la discussione mi interessa moltissimo e come ho piacere di vedere anche ad altri.
Ammetto che non avevo capito il gioco di parole "black magic" :mrgreen: adesso ho capito cosa intendi e purtroppo, o per fortuna, non saprei... so che è un bell'aneddoto ma di macigni reali me ne sono mangiati fin troppi e ancora li ho sullo stomaco..
Idem per i tagli di massa, non avevo capito al volo cosa intendevi e adesso che ho letto effettivamente èra piuttosto palese, probabilmente la scorsa volta èro più addormentato di questa sera.
Ho però una domanda, a dire il vero tante ma comincio con una, ho visto che hai disegnato sul bot layer il piano di riferimento sotto la switching island... è una pratica che tu adotti sempre anche nel caso in cui le "potenze" in gioco e le dv/dt e di/dt sono considerevoli oppure no?
Per considerevoli intendo da 1kW in su, tensioni nell'ordine di 400V...
Chiedo perché in due esperienze che ho avuto, di preciso dovevo indagare cosa faceva impazzire un micro e un po' di operazionali montati su una scheda in verticale e risolsi i problemi in due modi:
1- togliendo la massa sotto lo switching node tagliandola letteralmente con il cutter (poi fu fatta fare dal designer iniziale una seconda versione della board)
2- obbligando chi di dovere a mettere tutti i condensatori di bypass in fase di montaggio anzichè 1 ogni 3 ...
Ancor prima della 1 tentati qualche cut per ricircolare in modo migliore le correnti ma nulla di buono :(
Grazie per l'attenzione e sorry again.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
