Parere interruttori CHINT
[1] Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto Utentealex90 » 29 set 2013, 22:46
Salve a tutti,
dovendo realizzare un piccolo quadro elettrico ad uso officina mi sono stati proposti interruttori magnetotermici e blocchi differenziali marca CHINT a prezzo molto vantaggioso (quasi la metà) se paragonati alle altre famose marche da tutti conosciute.
Il risparmio è notevole.
L'azienda è cinese a quanto pare ma dovrebbe essere certificata e i prodotti testati come tutte le altre prima di venire commercializzati.
Non avendoli mai visti in giro (se non nei contatori enel dove però non devono proteggere da un bel niente) vorrei un parere a riguardo.
Cercando sul forum non ho tovato niente. Su internet in generale ci sono pareri contrastanti, chi dice che in caso di riarmo con un cortocircuito nell'impianto si viene investiti da una pioggia di scintille infuocate :shock: :shock: :shock: ...e chi dice che sono di qualità mentre invece sono le altre marche ad avere prezzi alti.
Voglio un parere tecnico dettato dall'esperienza, non voglio fare pubblicità ma nemeno screditare l'azienda.
Secondo voi sono buoni? C'è da fidarsi. Li avete usati qualche volta ofatto manutenzione in un quadro che li montava?
Se costano la metà ci sarà pure un motivo?
Forse durano la metà, o funzionano una volta si e una no? :D
Grazie!
Foto Utentealex90
55 3
[2] Re: Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2013, 23:25
Mai montati e mai preventivati. Devo dire che sono un po` restio a fare da cavia.
C' e` poi anche una questione di abitudini e di simpatie personali, verso i prodotti con cui ci si e` sempre trovati bene a livello generale (elettrico, meccanico, ergonomico, estetico, ecc..)
Credo tuttavia che l' equazione Cinese\, = \, Scadente sia ormai destinata ad una profonda rivalutazione, e laddove si perdono commesse per 50 euro di differenza, potrebbe anche essere una scelta vincente.
Oggettivamente comunque, non so cosa dire.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto Utentealex90 » 30 set 2013, 0:14
Ok grazie Attilio :D ,
vediamo se qualcuno ha esperienza in merito positiva o negativa.
Foto Utentealex90
55 3
[4] Re: Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 30 set 2013, 15:40
Attilio ha scritto:Credo tuttavia che l' equazione Cinese\, = \, Scadente sia ormai destinata ad una profonda rivalutazione,
Purtroppo hai ragione... il sorpasso è li alle porte
Semmai il problema sono i cloni ben clonati dei Chint ! :mrgreen:
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto Utenteluka » 30 set 2013, 22:21
forse molti sono scettici visto il prezzo rispetto a marche più famose ma ho in casa e in garage 2 quadri cablati con interruttori chint da un paio di anni senza avere mai avuto problemi, chissà merito dell'elettricista che ha fatto un lavoro con professionalità, (prima volta in vita mia che ho visto serrare con giravite dinamometrico ) O_/
Foto Utenteluka
177 7
[6] Re: Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 ott 2013, 9:07
Bene grazie, mi sa che mi fiderò allora. Speriamo bene!
Foto Utentealex90
55 3
[7] Re: Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 3 ott 2013, 19:48
In azienda dove lavoro abbiamo provato qualche anno fa a montare Chint sia per quanto riguarda la pulsanteria sia componente elettromeccanici come contattori e salvatori... ||O
Dopo pochi mesi abbiamo dovuto sostitirne parecchi, il che ha dato luogo a non pochi problemi (costi e reputazione), e abbiamo abbandonato il tutto.
La logica cinesa=poca qualità non lo condivido ma se lo stesso componente di una marca costà la metà di un'altra ci sarà pure un motivo, non solo marketing.
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[8] Re: Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto UtenteLuky » 6 ott 2013, 17:05
Ho utilizzato solo una volta MTD e MT di questa marca perché un cliente se li era comprati da solo. L'installazione l'ho fatta ormai oltre 10 anni fa per tre appartamenti e per adesso fila tutto liscio. Comunque non li ho più utilizzati.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[9] Re: Parere interruttori CHINT
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 3 giu 2016, 13:40
Aggiornamenti sulle opinioni?
Esperienze più recenti?
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 117 ospiti
